Не работают фары заднего хода????
Электрика в Pajero
Деннис
Двигатель:: 4d32, Дизель
Мой автомобиль(и):: П2 коротыш
Сообщение Деннис »
Только купил машину. прежний хозяин для удобства поставил кнопку на включение фар заднего хода (позреваю, что у него сгорела лягушка на коробке, а менять ее говорят гемор). Предохранитель стоит на 30 и постоянно перегорает. Поменяю предохранитель работает несколько раз потом снова горит. Что делать может кто сталкивался, может предохранитель с большим сопротивлением поставить.
П2, 1994г., 4d32. 3.6D, SS, коротыш, европеец, бодик 4 см., 33 сильвера, ком ап 9,5.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re: Не работают фары заднего хода????
Сообщение ES_Mits »
удалить некачественную кнопку и поставить подходящий выкл с большим током
Деннис
Сообщение Деннис »
Спасибо, займусь.
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Выкрутить датчик из коробки и поставить от восьмёрки только импортный- он качественный, цена 150руб. Установить его подобрав шайбу под него чтобы чётко вкл и выкл задний ход.
Деннис
Сообщение Деннис »
Спасибо, а коробку надо снимать или можно подобраться как нибудь к датчику. Он ведь где-то возле кулисы должен жить.
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
всё что надо - это залезть под машину...
Деннис
Сообщение Деннис »
Вот это кстати я уже понял, только что пытался залесть через салон, вскрыл два отверстия но провод к датчику уходит куда то. Под машину уже не полез завтра лучше на яму попру.
Да чуть не забыл по совету ES_Mits купил датчик от восьмерки (70 рэ) но наш, говорят импортных нет вообще и неслышали даже. Все таки Геленджик деревня. Попробую его вставить. буду на неделе в Краснодаре там спрошу про импортный.
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Датчик на коробке сбоку вверху по ходу авто слева, доступ с ямы. Я ставил датчик за 70 руб, но он быстро вышел из строя(может и брак-не знаю), потом когда купил импортный для восьмёрки стоил 150-170руб -поставил уже год без проблем.
Jeker
Сообщение Jeker »
Импортный для восьмерки ставил с шайбами или нет, есть мнения , что нужно подбирать шайбы. Если с шайбами не подскажешь общую толщину?
МПС 3 л. 2004 ручка
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Надо всёже слазить под машину и вкрутить новый датчик. Подцепите прибор к нему и закручивайте включая задний ход-оптимальное положение будет когда датчик будет чётко срабатывать вкл-выкл. Помоему я ничего не подкладывал под импортный от восьмёрки...
Rastishka
Сообщение Rastishka »
Вот блин, а я уже успел заказать в ТТСе. Расскажите пожалуйста подробнее про замену датчика. Интересует разъем у него где? в салоне или же под автомобилем?
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Сообщение alix1985 »
на 1 пажере все процедуры проделываются за 5минут в яме, все разъёмы тоже снизу(2 проводка) ,на 2 пожере ещё не приходилось там лазит, но завтра буду под машиной и заодно посмотрю!
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
samus
Двигатель:: 4D56efi
Сообщение samus »
Вылечили 2 датчика простой заменой шайб под ними.Но интересно на МПС бензиновом шайбу сточили на половину а на диз. наоборот добавили.Ещо полезно на снятом датчике покрутить эту нажимную пипку-она какбудто просто пригорает в одном месте.Уже полгода все фунциклирует нормально.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
Вернуться в «Электрика»
