Умер 6G72...
Добавлено: 19 сен 2010, 17:33
Vad
Вот и мой конь умер на последних соревнованиях... ::'(: Оторвался бугель, обломился шатун и пробило поддон. Вот репу чешу и думаю,что лучше? взять контрактник или попытаться отремонтировать...(денег не нато не нато нет ::-D: ) Все темы на форуме по этому поводу изучал. Масло не кушал не дымил, мощность хорошая была. Правда я компрессию не измерял. Я так понял колено полюбому точить надо, а то и под замену. С головками могло что нибудь случится или нет? я имею ввиду загиб клапанов? а то может я обойдусь только проточкой колена, заменой шатуна и вкладышей? Кто что думает? Посоветуйте. И еще, подходят ли з.ч. от голопера на мой 24 клаппаник? И если вы покупали контрактный двигатель, скиньте пожалуйста ссылочку или хотя бы название фирмы... Заранее всем откликнувшимся спасибо
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 19 сен 2010, 19:07
HiTEX
Адресок бы дали, но Алма-Ата далеко. Лучше другой возьми не знаю как у вас, у нас ремонт и двигатель одинаково стоят
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 19 сен 2010, 19:48
Vad
ну очень грустно....
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 19 сен 2010, 19:57
mamont56
сочувствую.... ::-(:
с контрактником - ПРОВЕРЯЙ всё что можно... :>:o:
(в городе парень взял за 60 Круб., нарвался на кап ремонт.. ((( )
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 19 сен 2010, 20:21
Vad
это и пугает...
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 19 сен 2010, 22:56
Vad
Отличаются ли двигатели из японии от двигателей из европы? Если да то чем? Интересует 6G72 24 клапана (авто с левым рулем). И если движек стоял на авто с автоматом, подойдет он к моей МКПП?
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 20 сен 2010, 09:36
nikolas168
Vad, говорят что не отличается, я себе заказал от японца на европейца, жду прихода как поставлю напишу че да как
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 20 сен 2010, 10:34
Vad
nikolas168, будь добр ссылочку у кого заказал
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 20 сен 2010, 12:12
nikolas168
я заказывал у себя в Тюмени
ООО АВТО-ФАВОРИТ
e-mail: AUTOFAVORIT72@mail.ru
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 20 сен 2010, 14:01
Карбафос
Разница только в навесном, а так моторы один в один. А вот не факт что автомат сростеца с механикой.
Эта нада проверить...
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 20 сен 2010, 14:05
Vad
Карбафос, а какие отличия в навесном? смогу ли я свое навесное поставить на японадвигатель?
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 20 сен 2010, 18:59
ZILLA
Пофигу, автомат или механика. Маховик поменять и всех делов. Про навесное - да, отличия есть, но никто не мешает поставить навесное от вашего двигла.
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 21 сен 2010, 11:01
nikolas168
завтра жду прихода движки
наконецто буду устанавливать
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 21 сен 2010, 11:14
Vad
отпишись что в посылочке было)))))
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 27 сен 2010, 10:13
Vad
снял двигатель. снял поддон. слева средний цилиндр-развалился поршеньи обломан шатун. рядом у поршня юбка тоже надломлена. как снять колено?
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 28 сен 2010, 17:06
Карбафос
Cмотреть нада цилиндры.. скорее всего задрало..
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 08 окт 2010, 21:04
Asmodey
смотреть цилиндры. попытаться понять причину поломки.
важно : шатуны, поршни, кольца меняются комплектом...
Re: Умер 6G72...
Добавлено: 09 окт 2010, 00:15
Fakir
Asmodey писал(а):важно : шатуны, поршни, меняются комплектом...
Нету комплектов, и небыло ;) в оригинале.
Топикстартеру: пастели КВ скорее всего пришёл пушной зверёк. Проще взять контрактник.
