				Нижний сайлентблок переднего амортизатора
				Добавлено: 19 сен 2010, 22:09
				 shubba
				Разрушились нижние сайлентблоки на передних амортизаторах, амортизаторы из лифт комплекта Айронман, прошли примерно 10 тык, брал в Паджеро шопе, устанавливал у них-же.
Подскажите куда смотреть, если у кого такое было.
				Re: Нижний сайлентблок переднего амортизатора
				Добавлено: 19 сен 2010, 22:57
				 HiTEX
				Так куда смотреть, резина на втулках дерьмо. Если есть умельцы, вытачивай втулки из резины К700 и впрессовывай
				Добавлено: 20 сен 2010, 08:15
				 shubba
				Странно, что на усиленых амортизаторах втулки дерьмо , а на каябовских ходат по 50тык.
				Добавлено: 20 сен 2010, 08:46
				 Саня02
				Я здесь заказал
http://www.polyurethan.ru/index.php примерно год назад,
но с размерами желательно им отправить ибо не те сначала прислали.
				Добавлено: 20 сен 2010, 09:53
				 shubba
				Вот кто-бы подсказал размеры сайленблока в амортизаторе IronMan.
				Добавлено: 20 сен 2010, 09:58
				 Сын Ивана
				Может не в тему, как узнал что сайлент накрылся, просто для меня сейчас актуален этот вопрос.
				Добавлено: 20 сен 2010, 10:15
				 Анатолий Дмитриевич
				shubba писал(а):Разрушились нижние сайлентблоки на передних амортизаторах, амортизаторы из лифт комплекта Айронман, прошли примерно 10 тык, брал в Паджеро шопе, устанавливал у них-же.
 Косяк установщиков, закрутивших нижний болт крепления амортов с "висящим" поворотным кулаком....сайленты и порвало. ДЕСЯТЬ тысяч даж китай влегкую ходит.
				Добавлено: 20 сен 2010, 11:15
				 shubba
				Сын Ивана писал(а):Может не в тему, как узнал что сайлент накрылся, просто для меня сейчас актуален этот вопрос.
При визуальном осмотре видно, что сайлентблок разворочен, резинка вся вылезла.
				Добавлено: 20 сен 2010, 11:18
				 shubba
				Анатолий Дмитриевич писал(а):shubba писал(а):Разрушились нижние сайлентблоки на передних амортизаторах, амортизаторы из лифт комплекта Айронман, прошли примерно 10 тык, брал в Паджеро шопе, устанавливал у них-же.
Мне то-же так кажется, на днях поеду в Паджеро-шоп попробую с ними договориться, контора серьёзная именем должны дорожить.
				Добавлено: 20 сен 2010, 12:01
				 Сын Ивана
				shubba писал(а):Сын Ивана писал(а):Может не в тему, как узнал что сайлент накрылся, просто для меня сейчас актуален этот вопрос.
А на кочках не стучало?
				Добавлено: 20 сен 2010, 14:15
				 shubba
				Сын Ивана писал(а):shubba писал(а):Сын Ивана писал(а):Может не в тему, как узнал что сайлент накрылся, просто для меня сейчас актуален этот вопрос.
Скорее постукивало, поэтому и полез смотреть.
				Добавлено: 20 сен 2010, 16:09
				 Сын Ивана
				У меня стучит на выходе когда например съзжаешь с палицейского, не похожие симптомы?
				Добавлено: 20 сен 2010, 19:47
				 shubba
				Похоже.
				Добавлено: 22 сен 2010, 08:23
				 shubba
				shubba писал(а):Анатолий Дмитриевич писал(а):shubba писал(а):Разрушились нижние сайлентблоки на передних амортизаторах, амортизаторы из лифт комплекта Айронман, прошли примерно 10 тык, брал в Паджеро шопе, устанавливал у них-же.
Был вчера в Паджеро-шоп, косяк признали, будут устранять.
				Добавлено: 22 сен 2010, 09:11
				 Анатолий Дмитриевич
				shubba писал(а):косяк признали
" Человеческий фактор"... К примеру захожу в лабораторию по сборке РЭА ( пайка микросхем с шариковыми выводами типа BGA, установка микросхем с малым шагом 0.4-0.5мм), и что наблюдаю?! ...трудники картридж лазерника чюстют....
  ....ну не дэбилы?!!! Начинаешь орать, искренне удивляются...
				Добавлено: 27 сен 2010, 20:52
				 shubba
				Вот такой сайлентблок из полиуретана рекомендует паджеро шоп в передний амортизатор IronMan, завтра поеду ставить.
				Добавлено: 28 сен 2010, 20:29
				 shubba
				Этот сайлентблок из какого-то другого узла, это выяснилось при установке, оперативно были найдены другие сайлентблоки, вот такие
Они подходят от стандартных амортизаторов.
				Добавлено: 07 окт 2010, 17:42
				 shon
				shubba писал(а):Этот сайлентблок из какого-то другого узла, это выяснилось при установке, оперативно были найдены другие сайлентблоки, вот такие
Эти что ли?
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... cts_id=868
вроде как он же
http://polyurethan.ru/index.php?productID=1646
надо у себя посмотреть не убился ли...
				Добавлено: 07 окт 2010, 20:11
				 shubba
				Добавлено: 29 сен 2011, 17:07
				 wildfisher
				А кроме полиуретана есть альтернативы на замену?
