высокие обороты ХХ
Timurik
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2000 длинныш 3.2 DI-D
высокие обороты ХХ
Сообщение Timurik »
Всем здрасти! в общем проблема такая завожу мотор обороты сначало 1200 через 3-5сек 850-900 rmp это нармально! но когда чуть дотронешся до педали газа они подлетают до 1400-1500 rmp и так держутся пока невключиш драйв или заднюю, вот и еще когда держет 900 rmp включаю кондей и обороты резко потпрыгивают на 1200 но сразуже возвращаются в исходную 900 также и если руль кручу постоянно подпрыгивает стрелка!!! :=-O: Понятно обороты должны подниматся при нагрузке на колено но не так резко, если стоиш на светофоре на драйве ивключаеш кондей происходит резкий рывок!!!
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ Я УЖЕ ЗАИПАЛСЯ ЕЗДИТЬ ПО СЕРВИСАМ И СЛЫШАТЬ ОТКАЗЫ И РАЗВОДЫ РУКАМИ! ::'(:
Pajero III 2000 Di-D 4m41 длинныш, super select, made in Japan,
ART
Re: высокие обороты ХХ
Сообщение ART »
когда включается кондей, то специальным устройством добавляется газ-это нормально. то , что после нажатия на газ обороты не возвращаются, скорее всего тросик заедает
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Timurik
Сообщение Timurik »
согласен что ини должны подниматся, но не так резко!
Ваня
Сообщение Ваня »
а у меня 1000 , иа потом скачет да 2000 а через минут 5 возвращаются на "место" :%):
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
ART
Сообщение ART »
Timurik писал(а):согласен что ини должны подниматся, но не так резко!
когда кондей включается, это аналогично резкому нажатию на газ
МПС 4D56 Т, 2007
Timurik
Сообщение Timurik »
да тока раньше было плавно и гдето на 100 оборотов подлетало а щас резко, и вообще когда кондей включается обороты сначало падают потом выравниваются!
Timurik
Сообщение Timurik »
решил свою проблему, заменой термостата! короче он немог адоптироваться из-за низкой темп двигателя комп принимал неправильные показания!!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
