высокие обороты ХХ
Добавлено: 20 сен 2010, 21:25
Timurik
Всем здрасти! в общем проблема такая завожу мотор обороты сначало 1200 через 3-5сек 850-900 rmp это нармально! но когда чуть дотронешся до педали газа они подлетают до 1400-1500 rmp и так держутся пока невключиш драйв или заднюю, вот и еще когда держет 900 rmp включаю кондей и обороты резко потпрыгивают на 1200 но сразуже возвращаются в исходную 900 также и если руль кручу постоянно подпрыгивает стрелка!!!
Понятно обороты должны подниматся при нагрузке на колено но не так резко, если стоиш на светофоре на драйве ивключаеш кондей происходит резкий рывок!!!
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ Я УЖЕ ЗАИПАЛСЯ ЕЗДИТЬ ПО СЕРВИСАМ И СЛЫШАТЬ ОТКАЗЫ И РАЗВОДЫ РУКАМИ!
Re: высокие обороты ХХ
Добавлено: 21 сен 2010, 10:03
ART
когда включается кондей, то специальным устройством добавляется газ-это нормально. то , что после нажатия на газ обороты не возвращаются, скорее всего тросик заедает
Добавлено: 25 сен 2010, 13:59
Timurik
согласен что ини должны подниматся, но не так резко!
Добавлено: 25 сен 2010, 20:43
Ваня
а у меня 1000 , иа потом скачет да 2000 а через минут 5 возвращаются на "место"
Добавлено: 27 сен 2010, 11:29
ART
Timurik писал(а):согласен что ини должны подниматся, но не так резко!
когда кондей включается, это аналогично резкому нажатию на газ
Добавлено: 29 сен 2010, 23:10
Timurik
да тока раньше было плавно и гдето на 100 оборотов подлетало а щас резко, и вообще когда кондей включается обороты сначало падают потом выравниваются!
Добавлено: 03 окт 2010, 19:19
Timurik
решил свою проблему, заменой термостата! короче он немог адоптироваться из-за низкой темп двигателя комп принимал неправильные показания!!
Добавлено: 05 окт 2010, 23:46
drcham
