Мультитроникс в крышу? Влезет ли?
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Монтера 02 года.
Влезет ли мультитроникс РИФ500 в крышу? У самого блочка сзади крепеж длинный, который можно отпилить, остается примерно 1.5-2 сантиметра толщиной внутренняя часть, которая должна быть под обшивкой. Сколько там места, прямо перед лампочкой передней?
Suzuki Jimny + Subaru XV
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Мультитроникс в крышу? Влезет ли?
Там привод люка! Если интересно, то потяни за край обшивки на люке. Она там на обычной "липучке"
- Kiread
Грустно, а куда его можно вообще деть, при условии установки 2х диновой акустики?
Вниз климат.... Под БК, убирая нишу - пилить/строгать?
- DenVer
В смысле под БК? В тот карманчик, что под монитором?....... А вы эстет батенька! А он туда подойдет? Проверить можно просто померив мультитроникс и сняв монитор, померить там свободное пространство. Но что то меня берут сомнения, что там достаточно места для установки 1DIN. Как вариант ставить 1DIN музыку в выезжающим монитором, а рядом ставить мультитроникс.Kiread писал(а):Вниз климат.... Под БК, убирая нишу - пилить/строгать?
Sikorski
- Двигатель:: 1HD-FTE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Поставить его в потолок МОЖНО. Крепеж, который длинный - он не обязателен. Но придется изобретать что-то свое. Надо только учесть, что у мультика очень тугой механизм снятия панели. Настолько, что можно продавить потолок.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
- DenVer
Я так понял, что идея была: вырезать в обшивке крыше дыру и вставить мультитроникс под обшивку
Sikorski
Можно так. Можно. Просто не надо тогда ставить "лапы" крепления, а ставить только "подмордник" и саму морду. Там суммарная толщина получится около 3,5 см.
TLC 100 4,2 TD
- DenVer
Вот я и говорю, что нужно оттянуть и посмотреть, не помешает ли привод люка. Все нужно мерить самому!
- Kiread
Суммарная длинна утопленной части (если отпилить ноги крепления от мультика и поколхозить с подключением кабеля) получается меньше 2см. Полезу смотреть
Спасибо
Sikorski
Зачем их отпиливать??? Они на маленьких саморезиках...
Он Вам достался б/у что ли? В собранном виде?
Новая коробочная комплектация идет полностью разобранная.
TLC 100 4,2 TD
- Kiread
Он мне пока никак не достался
Смотрел через витрину магазина
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А ты на сайте посмотри. Там есть и с корпусами - креплениями (стеклу-потолку)
Дед Василь
- Kiread
Для 500го внешней установки не предусмотрено:
Бортовой компьютер Multitronics RIF-500 может устанавливаться в любой отсек из перечисленных типоразмеров:
* 1DIN
* 2DIN
* ISO
А другие модели страшные уж очень... На мой взгляд разработчикам не помешало бы выпускать топовые модели как во внутреннем, так и во внешнем исполнении.
* 1DIN
* 2DIN
* ISO
