Отключение аккумуляторов
Антошка
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: P-4, 2007 год
МП4, 2008 год, 3,2.
Прошу разъяснить начинающему.
Что будет, если отключить оба аккумулятора? Что потом при подключении нужно будет настраивать? (по собственному опыту: на фольксе пришлось после отключения гнать к дилеру-перепрошивали комп, отказали настройки эл.усилителя руля)
- Needle
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Re: Отключение аккумуляторов
По моему опыту - ничего не приходится настраивать, только проехаться потом, чтобы система стабилизации пришла в себя. Говорят, что могут быть проблемы, если при отключении АКБ колеса вывернуты. Я с этим не экспериментировал, у меня руль стоял прямо при отключении.
ЗЫ: я даже не помню, магнитола сбрасывалась или нет
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну может майфун придется с часами настраивать, Усилитель руля не электрический, проблем быть не должно. Холостой ход может сбится
Антошка
- Двигатель:: 4m41
??? И как привести в норму в таком случае?DenVer писал(а):Холостой ход может сбится
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Ещё может дёргаться при переключениях передач. Но надо немного проехаться и всё будет в норме.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- DenVer
Обучить холостой ход, на форуме много раз обсуждалось)))Антошка писал(а):??? И как привести в норму в таком случае?DenVer писал(а):Холостой ход может сбится
А насчет дергаться.... Пока слушаем- пугаемся- присматриваемся, она адаптируется
- Needle
Вот с ЭУРом точно проблем нет, на хонде я постоянно клемму снимаю, т.к. зимой машину не использую, чтобы АКБ не разряжался, снимаю клеммы. Даже магнитола не сбрасывается, клемму надел и поехал, системы стабилизации и прочее тоже никак себя не проявляют. На Паджере пришлось какое-то время ехать со значком ASC, потом он погас.DenVer писал(а):Ну может майфун придется с часами настраивать, Усилитель руля не электрический, проблем быть не должно. Холостой ход может сбится
- **Белый**
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8 V6
А какая АКБ у П4 3.2 D считается основной, левая или правая, если стоять лицом к мотору? Т.е., если прикуривать, к какой батарее клеммы донора подключать?
Подскажите, кто знает!
Mitsubishi Pajero IV 3.8, 5 Door, 2008 г.в., ultimate
Mitsubishi Pajero IV 3.2D, 3 Door, 2008 г.в., ultimate (продан)
- DenVer
Конечно проблем нет! Его ведь в принципе нет!Needle писал(а): Вот с ЭУРом точно проблем нет,
