Ремонт штатной антенны
Dago
Сообщение Dago »
В поиске ничего не нашел. С какой стороны до нее добраться, может кто разбирал, помогите советом плиз.
P II 4M40 1998г. МКПП, SS, BFG M/T KM2 33*10.5*15, задняя пневмо блокировка.
vvsaraev1959
Двигатель:: 4д56т,1HZ
Мой автомобиль(и):: трактор ТЛК80
Re: Ремонт штатной антенны
Сообщение vvsaraev1959 »
Крыло снимать надо однако....Вот тут фото есть
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15
П1 1989 4D56 автомат правый коротыш живет у другого хозяина в Воронеже
П2 1992 4D56 автомат SS правый коротыш-уехал в город Тулу.
ТЛК 80-уже ездит.
Dago
Сообщение Dago »
vvsaraev1959 писал(а):Крыло снимать надо однако....Вот тут фото есть
Блин, думал обойдется:)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Не! Для антенны снимать, вроде, не надо. Только передний правый подкрылок.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dago
Сообщение Dago »
drcham писал(а):Не! Для антенны снимать, вроде, не надо. Только передний правый подкрылок.
Начну с подкрылка, но есть сомнения, что ржавые гайки поддадутся в таком тесном пространстве...
sashasv
Сообщение sashasv »
Крыло снимать не надо. Только подкрылок. Антенна крепится 3мя гайками Одна гайка сверху где антенна выходит из крыла, и 2 гайки М6 под крылом. Антенна вся не вытаскивается мешает антенный кабель который идет к магнитоле. Я вынимал из под крыла и ремонтировал "на коленке". Кстати, если порвался зубчатый кабель самой антенны он отлично спаивается в пламени свечи. Надо нагреть и подплавить оба конца, прижать как можно сильнее стараясь сохранить центровку. После остывания оплавленные излишки убираются и место спайки дорабатывается надфилем до "зубчатого" состояния. Удачи!
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Dago
Сообщение Dago »
sashasv писал(а):Крыло снимать не надо. Только подкрылок. Антенна крепится 3мя гайками Одна гайка сверху где антенна выходит из крыла, и 2 гайки М6 под крылом. Антенна вся не вытаскивается мешает антенный кабель который идет к магнитоле. Я вынимал из под крыла и ремонтировал "на коленке". Кстати, если порвался зубчатый кабель самой антенны он отлично спаивается в пламени свечи. Надо нагреть и подплавить оба конца, прижать как можно сильнее стараясь сохранить центровку. После остывания оплавленные излишки убираются и место спайки дорабатывается надфилем до "зубчатого" состояния. Удачи!
Спасибо, очень полезный совет! :*DRINK*: Попробую сделать фотоотчет, может кому пригодится:)
Dago
Сообщение Dago »
Рассказываю по порядку. Вчера в 5часов вечера решил заняться ремонтом антенны., думал уложиться до темна. Закончил в 3 часа ночи, результат -0. Все началось с того, что ни один болт не откучивался, машина была приобретена в Москве и видимо суровые зимы сыграли свою роль:( Поскольку не удалось снять подкрылок (слава богу открутились саморезы брызговика) рещено было снять крыло. Все верхние болты обломились. Спустя 2 часа возни крыло было снято. Напроч отказалась откручиваться верхняя гайка антенны. Кое-как все-таки удалось вытащить этот девайс. После разбора выяснилось, что закисла телескопическая часть, внутри тоже было гадко- засохшая смазка и ржавчина. Все вымыл и почистил в бензине. Как я не старался, добиться легкости хода телескопической части не удалось, выяснилось так же, что пластиковый зубчатый кабель, который двигает телескопическую часть, протер зубцы приводной шестерни и на подъем антенна уже не работает. никакие танцы с бубнами не смогли заставить ее подняться, увы:(. Придется искать универсальную, ибо оригинал стоит как чугунный мост.
vvsaraev1959
Попробуй приколхозить от волги
ТЛК 80-уже ездит.
Dago
Сообщение Dago »
она же не электрическая
vvsaraev1959
Есть электрические 100%и по креплению весьма похожи.Набери в яндексе и посмотришь
ТЛК 80-уже ездит.
Dago
Сообщение Dago »
И правда есть такая, спасибо!:)
Dago
Сообщение Dago »
Куплен вот такой девайс
http://www.stopol.biz/upload/products/p ... b1_165.jpg
завтра инсталяция, уже доработан кранштейн и прилагаемого в комплекте, должно прекрасно встать!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Родная антенна отдельно от нажатия кнопок подымается/опускается? или при включении/выключении магнитолы?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Dago, а маркировочку сего девайса можно?
Dago
Сообщение Dago »
ZILLA писал(а):Dago, а маркировочку сего девайса можно?
вот она http://www.stopol.biz/catalogue-5-18-5-165
Dago
Сообщение Dago »
Alessandro писал(а):Родная антенна отдельно от нажатия кнопок подымается/опускается? или при включении/выключении магнитолы?
как я понял родная работает только от кнопки. та что купил, работает от управляющего провода магнитолы, но я его хочу пропустить через родную кнопку, чтобы можно было пробираясь через заросли убрать антенну, не выключая магнитолу ::-):
sashasv
Сообщение sashasv »
Dago писал(а):как я понял родная работает только от кнопки.
Родная антенна работает от управляющего кабеля магнитолы. Выдвигается наполовину при включении магнитолы. При нажатии кнопки выдвигается полностью. Во всяком случае на моей машине так.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
а у меня почему то антенна не в крыле а в стойке передней. сломана. нихто не знает она руками тянется или тоже автоматически двигается?
sashasv
Сообщение sashasv »
Alessandro писал(а):а у меня почему то антенна не в крыле а в стойке передней. сломана. нихто не знает она руками тянется или тоже автоматически двигается?
Если я не ошибаюсь, антенна в стойке - ручная. Тянуть надо самому:) Да и если подумать логически - в ограниченное пространство передней стойки моторчик не впихнешь :) Некуда.
