Подсветка приборки
Электрика в Pajero
Rulit
Подсветка приборки
Сообщение Rulit »
Перестала регулироваться подсветка (не изменяется яркость)приборной панели...что может быть где смотреть???? сам регулятор сгорел???
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Re: Подсветка приборки
Сообщение Терик »
+1
гуру, подскажите !!!
снял регулятор, думал там обычный тупой реостат, чисто почистить ... разобрал, понял что тупой не реостат а я (((
нафига там плата с кучей деталей?
это менять целиком, или ларчик просто открывается?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение mamont56 »
Терик писал(а):нафига там плата с кучей деталей?
регулятор тока.. роль "реостата" выполняет мощный транзистор...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Цена вопроса рублей 25-40 ну и паяльником поработать
Дед Василь
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
HiTEX писал(а):Цена вопроса рублей 25-40 ну и паяльником поработать
С этого места подробнее. В деталюшках ниче не понимаю, но если ткнуть носом указав конкретную деталь- найти ее в магазине и заменить как нибудь осилю. Заранее спасибо!
M_K
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение M_K »
чинил товарищу эту штуковинку, перегорел транзистор там какой то вроде NPN поставил что то вроде кт 814, давненько было могу и ошибаться, но там схема не сложная если есть базовые знания в радиотехнике, можно понять какой проводимости транзистор ставить, по справочнику выбрать подходящий по току чтобы побольше было, если знаний нет, то всегда можно найти товарища у которого есть =)
Pajero II 4D56, 33x12.5
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
M_K писал(а):чинил товарищу эту штуковинку, перегорел транзистор там какой то вроде NPN поставил что то вроде кт 814, давненько было могу и ошибаться, но там схема не сложная если есть базовые знания в радиотехнике, можно понять какой проводимости транзистор ставить, по справочнику выбрать подходящий по току чтобы побольше было, если знаний нет, то всегда можно найти товарища у которого есть =)
КТ 814 это p-n-p транзистор, да еще max. постоянный ток у него не более 1.5 Амп., а только на приборку лампочки около 1 ампера берут..........
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
подсказка: после того как выяснили какой транзюк сдох - читаем что на нем написано, и идем сюда: www.alldatasheet.com и смотрим что за зверь. далее покупаем в чип и дипе (или на рынке) такой же, вкорячиваем его на место и радуемся ожившему регулятору подсветки.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Люди добрые, а подскажите пожалуйста сколько у Вас проводов к регулятору подходит. Регулятор у меня штатно не стоял, я его купил, хотел поставить, но по схеме из книги к нему 3 провода подходит, а на самом регуляторе 4 контакта - вот и не пойму в чём дело - откуда лишний контакт? По схеме один контакт - масса, второй контакт - плюс до реостата, третий контакт - плюс после реостата. Проясните!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Sam
Сообщение Sam »
Курите поиск. Ремонтируется реостат .
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 20#p332020
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
M_K
Сообщение M_K »
vadym писал(а): КТ 814 это p-n-p транзистор, да еще max. постоянный ток у него не более 1.5 Амп., а только на приборку лампочки около 1 ампера берут..........
я же говорю что не помню просто в таком же корпусе, а какой конкретно не помню, но 40 ваттную лампу 12 В я для проверки к нему подрубал горела и радовалась.
AK
Сообщение AK »
Ну так кто-нибудь на Спорте чинил? Разобрал, транзистор там стоит с надписью K1419 6A4. 6А -наверное 6 ампер, т.е как я понял транзистор из ссылки по ремонту на П2 подходит (КТ 805 АМ). Только вот как понять нужно там чего-то местами поменять или нет?
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
На спорте не горит часть подсветки торпеды, причём переодически гаснет то один сектор(тахометр например), то другой (гнездо прикуривателя), постучишь по приборке- загорается, сейчас сдохла подсветка регулировки температуры отопителя, постукивание не помогло. Я так понимаю, либо лампочка сдохла, либо контакт окислился. Подскажите пожалуйсто, как на спорте проще всего долезть до этих лампочек/контактов.
Вернуться в «Электрика»
