Как я доводил до ума свой НМПС (С фотоотчётом конечно))))
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Итак, друзья, сколько уже сделал чего на своём коне, и сколько в планах, всё это, я подумал, наверно будет интересно владельцам таких же машинок.
Решил вотЪ всё народу и показывать :*VICTORY*:
Началось с того, что захотелось нормально установить рацию, чтобы не мешала, а так же СВ-антенну по всем правилам. Вариант на магните (недостатки): царапает крышу, болтается кабель, потери в характеристиках. Вариант на рейлинг: плохая "масса" в основании, что тоже негативно отражается на приёмо- передающих характеристиках. Решил не размениваться по мелочам и врезать в крышу. Как это было плюс изготовление рамки под рацию и дальнейшие работы по её установке- здесь
Интересно будет, думаю посмотреть не только поклонникам радиосвязи, но и всем, кто уважает "замороченные" инсталляции доп. оборудования в автомобиль.
Итак, начало положено в теме про связь, а здесь буду продолжать выкладывать дальнейшие изыскания в плане "окастомизации" своего авто :*WRITE*:
Кто сходил в ту тему и посмотрел начало издевательства над продуктом японской тяжёлой промышленности маде ин Таиланд )), вэлком снова сюда.
Продолжаем. Серый серебристый пластик мне не нравился изначально. Хотел салон весь чёрный, а пришёл наполовину светлый. Перешив кожей- это конечно радикальное решение, но в преддверии покупки зимней резины с дисками несколько несвоевременное....поэтому поступил проще- убрал нафик матовый залосняющийся пластик, а заодно с ним и серебристые панели, сделав комбинацию "чёрный лак- серебристый дождь", благо наши производственные мощности по нанесению декоративных покрытий по технологии иммерсионной аквапечати это позволяют. Как бы вот доделанная центральная консоль по новой концепции с уже установленной рацией и прикуривателем (будет день без дождя- обязательно выеду на улицу и более качественно отфотаю):
На фото видно также установленную подсветку ног с плавным включением- выключением, а так же кроссфейдингом в цвет штатной подсветки (двухцветная)
Никому не мешающая рация (в самом низу))))
Перекрашенная под "чёрный лак" накладка селектора АКПП, с оставленным нетронутым акриловым кантом, в котором реализована нимбовая подсветка селектора (ну так захотелось просто )))))
Комбинация "серебряный дождь на чёрном лаке" во всей красе:
Магнитола нетронута, потому как туда будет переставляться маршрутный компьютер в недалёком будущем:
Далее куда-то надо ж было деть кнопки подогрева сидений ))))
Мысль куда поставить, была украдена с Мазды 6, тем более, что у нас с Вами есть интересная заглушка под подлокотником как раз там где надо. Захотелось не просто врезать туда кнопочки, но и перенести штатные места с углублением. Отпиливаем их с той рамки, где они жили ))
Обтачиваем их до минимума, чтобы они влезли в заглушку, размечаем и выпиливаем:
Склеиваем на дихлорэтан для прочности:
Затем получившуюся рамку обтачиваем, грунтуем и красим.....
Кнопки немного укорачиваем, потому как в подлокотнике мешает розетка прикуривателя, и лучших разъёмов по токовой нагрузке, чем стандартные "Евро" аудиоконнекторы, я не нашёл )))
Распаиваем проводку на оба сидения в один разъём:
Ну и собственно вот. Мне даже тут удобней ими управлять )))
Подолжение следует ))))
Комменты приветствуются...любые ))))
С ув., Алексей
katala
Re: Как я доводил до ума свой НМПС (С фотоотчётом конечно)))
Сообщение katala »
Торпеда солидней стала.
Черный НМПС 3,0 АКПП бензин S62 2009 Зима Yokohama F700Z - Продан.
Черная Мазда 6 1.8 механика.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Что сказать? Отлично, что еще :)
Я бы к вам приехал бы по вопросам подсветки-кожи-аквапечати, даже спрашивал в свое время порядок цен, когда дело было до покупки - там что неделю будут машину делать, что две - все равно еще машины нет... А сейчас анриал машину оставлять в Москве на несколько дней :) Буду делать сам, наверно, что-то из представленной красоты... если найду в нашей деревне хоть какие-то широкоугольные светодиоды :) А ехать на митинский только за ними ломает, конечно :)
Единственное, что предложил бы сделать по-другому - кнопки обогрева развернуть на 180 градусов, чтобы читать их сверху. У меня в этой заглушке таймер от Вебасты стоит - как раз повернутый вверх ногами. Так с водительского сиденья (и с пассажирского) он как раз нормально читается, как надо, а не вверх ногами :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
SoundSpeed
А что их читать-то? Вебасту, да....там цифры, а тут-то что?
Чисто интуитивно на ощупь, рука висит на подлокотнике, вниз щёлкнул- слабо греет, вверх сильно
С ув., Алексей
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
Сразу два простых вопроса:
1. Как этот "чёрный лак - серебристый дождь" относится к царапинам? Устойчивей заводской серебрянки?
2. Почему не сделал "чёрный лак - серебристый дождь" на руле, дверях, и самое главное на дверных ручках?
SoundSpeed
Отвечаю:
1. К царапинам это относится ровно так же, как ваше ЛКП, ибо конечное покрытие- автомобильный двуслойный лак категории HS
2. До руля, дверей и ручек тупо пока не дошли руки.....извиняюсь :*THANK*:
Скоро!
С ув., Алексей
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Объясню почему спросил - серебрянка оказалась царапучей... Что самое не приятное, под ней чёрный пластик, и все царапины просто светятся. Думал может это покрытие прочнее заводского. Если нет, то смысла для себя в таком тюнинге не вижу. Хотя, а если сделать "матовый серебристый дождь"? ;) Думаю царапины будут не заметны, ибо оно матовое с рисками и под ним чёрный пластик :) Опять же основная часть панели матовая. Практичность меня интересует :)
SoundSpeed
Штатная серебрянка- тонкий слой краски с тонентким лачком. А здесь два слоя лака. Основа тоже тёмная. На предыдущей машине два года отъездил с чёрным лаком, протирал чем попало. Всё гут!
Смысл в таком тюнинге в первую очередь эстетика, а не защита от вандалов в салоне автомобиля )))))
Но и покрытие получается толще при этом.
С ув., Алексей
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Меня бы устроил унылый матовый пластик как на большей части панели ;) Но это уже не в эту тему идёт разговор... Как отвандалю эту серебрянку хорошенько, может и попытаюсь что то исполнить, для эстетики :)
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
SoundSpeed А можно вопрос, как человеку напрямую связанному с тюнингом авто?
Планирую сделать перенос кнопок аналогично твоему, но при этом хочу прикуриватель поставить в отсек под панелью (который с крышкой) под углом, чтобы было более-менее удобно пользоваться (типа как это сделано в некоторых машинах). Просто я планирую ниже магнитолы поставить рацию (MJ 600 Turbo) но разделять панель не готов, да и квалификация не такая, чтобы такими вещами заниматься.
Вопрос собственно в том, а хватит ли место под передней частью центрального тоннеля, чтобы там уместился прикуриватель? Просто я еще не снимал тоннель и не знаю насколько там много свободного места (возможно в перспективе поставлю в этот отсек кнопки по управлению доп оборудованием, а то он бесцелен с моей точки зрения).
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
SoundSpeed
Фото не помогут в этом вопросе? Со снятой консолью. Консоль- это просто П-образный кусок пластика. А под ним- вот так:
Основание кармана висит впереди корпуса селектора АКПП, так что думаю, прикуриватель влезет. Единственное, как это будет по высоте в самом кармане?
пысы: у меня прикур. правее рации, что тоже удобно, если пользуешь его как прикуриватель. Под зарядки всякие есть розетка в подлокотнике.
С ув., Алексей
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
Спасибо, думаю, что прикуриватель там разместится, вроде с правой стороны места достаточно (ставить я его планирую под небольшим углом).
Звереныш
цвет Т54
SoundSpeed
Ещё кое-что доделал. Вечером попробую зафотать, ну а завтра на встрече можно будет увидеть воочию :*VICTORY*:
С ув., Алексей
Garin
Сообщение Garin »
SoundSpeed писал(а):Штатная серебрянка- тонкий слой краски с тонентким лачком. А здесь два слоя лака. Основа тоже тёмная. На предыдущей машине два года отъездил с чёрным лаком, протирал чем попало. Всё гут!
Уважаемый SoundSpeed,
подскажите, плз, возможно ли востановить поврежденное серебристое покрытие пластика в области управления стеклоподъемником двери? чем и как, если не секрет? или нужно новую пластмасску покупить?
sahaalmaz
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение sahaalmaz »
Классно получилось! Мне очень понравилось. Жаль что в Иркутске таких талковых мастеров нет. :(
SoundSpeed
Внизу в ссылке смотрите портфолио работ. Выбирайте. Всё можно ))))
http://decorative-surface.ru/services/imeris
С ув., Алексей
Pijik-irk
Двигатель:: 3,5 GDI бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Pijik-irk »
красота)))
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать.
