Установка омывателей фар.
Электрика в Pajero
Garik_msk
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 г.в.
Сообщение Garik_msk »
Доброе время суток, решил поставить биксенон в головной свет, но хотел бы подстраховаться насчет гайцов и установить омыватели, устанавливал ли кто самостоятельно и желательно бюджетные варианты?
MMC-AWD, 2002, АКПП, 3.0L, LS.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Установка омывателей фар.
Сообщение Vitalya-74 »
Тоже задумывался над этим вопросом. Надо ехать на разборку и снимать с какого то корытца. Самый бюджетный вариант.
scout
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Паджеро2, 4D56T, 98г.
Сообщение scout »
Vitalya-74 писал(а):Тоже задумывался над этим вопросом. Надо ехать на разборку и снимать с какого то корытца. Самый бюджетный вариант.
У меня стоят на бампере форсунки, а на подрулевом переключателе кнопки нет и всего остального тоже. Может кто подскажет комплектность и возможность по установке. Там ведь надо будет ещё один бачёк ставить в правое крыло. Или есть проще варианты?
P-2; 4D56T; 98г.
sashot
Двигатель:: 4M40, AVF
Мой автомобиль(и):: Pajero II, VW Passat 5.5
Сообщение sashot »
По моему там только омывателей недостаточно. Нужна еще ксеноновая оптика и автокорректор.
VW Passat B5.5 combi, 2004, 1.9TDI, AVF 130 л.с. + chip -> 160 л.с., МКПП, 4 motion.
MMC Pajero 2 GLS, 1997, 5 дверей, 7 мест, 2800TDI, 4M40 125 л.с., МКПП.
Garik_msk
sashot писал(а):По моему там только омывателей недостаточно. Нужна еще ксеноновая оптика и автокорректор.
Про оптику не чего не сказано, только омыватели и корректоры фар.
sashot
Сообщение sashot »
Ксенон в оптику для галогена ставить нехорошо. Блики, ослепляющие встречно идущих могут появиться, да и фокусировка будет ненормальной, из- за различий в геометрии ламп.
Одесса
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: GDI 3.5 бензин 2000 ПАДЖЕРО ЕВРОПА
Сообщение Одесса »
sashot писал(а):Ксенон в оптику для галогена ставить нехорошо. Блики, ослепляющие встречно идущих могут появиться, да и фокусировка будет ненормальной, из- за различий в геометрии ламп.
Поставил ксенон пока доволен
ЧЕМУ БЫ ГРАБЛИ НЕ УЧИЛИ А СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Я ставил омыватель. Вот такой: http://www.spb-tuning.ru/product_132.html
Ставил сам на даче летом. Потратил часа 3.
Т.к. места для доп бачка не нашлось, то поставил моторчик в основной бачек. Там есть место для штатного моторчика омывателя.
ЗЫ Заодно промазал всю морду антикором :*VICTORY*:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Вот если бы выложил процедуру установки, да с иллюстрациями..............
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
dimmokr
Сообщение dimmokr »
к сожалению иллюстраций не делал.
Процедура простая: снимаем передний бампер. Размечам и сверлим отверстия под омыватели.
Снимаем родной бачек омывателя. У него снизу есть место для установки моторчика омывателя фар. Сверлим в бачке отверстие для моторчика омывателя. Сам моторчик крепим хомутами. Отрезаем шланги нужного размера, проводим эл. проводку. Собираем все обратно, и наслаждаемся чистыми фарами.
я паралельно еще проантикорил всю морду.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
А есть фота как это выглядит сейчас?
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Prihod писал(а):А есть фота как это выглядит сейчас?
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Свету не мешают? А если линзы будут?
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Свету не мешают, т.к. в габариты фары не попадают.
Про линзы не знаю, но скорее всего мешать не будут, т.к. линза будет ставиться в середину фары.
Если надо, могу сфоткать более подробно, но вечером :)
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Надо, ждем............
Вернуться в «Электрика»
