Как восстановить задний стабилизатор ??? П2
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вот какая проблема. Задний стабилизатор истерся очень сильно. Замена втулок (MB 338595) не помогло. Доже при новых втулках болтается в них. Со стойкой все порядке нариканий нет. А вот сам стабилизатор износился в этом месте.
Что можно сделать ? Новый собака 9000 стоит.
Б/у как вариант, но надо лично его смотреть.
Предложили взять втулку подходищего размера ее разрезать вдоль, одеть на место протертости и аккуратно заварить и болгарочкой зачистить. Кто так пробовал ? Или как еще ?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Как восстановить задний стабилизатор ??? П2
Варить не вздумай. Лучше так выкинь, гемора меньше
А с наружи втулки, попробуй положить, ну хоть ремень от ГРМ чтоли. Или втулку от газели со стабилилизатора обточи
Дед Василь
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Где тонко - там рвётся(лопается). по мне так лучше напрячься и купить или новое или хорошее б\у. варитьбудешь - в месте сварки подкалишь. мало того что тонко а ещё и хрупко будет. риск возрастёт что переломится именно в этом месте в самый неподходящий момент. если уж ремонтировать, то изобретать какие нить варианты, но без сварки стабилизатора
- de
Та же хрень, но слабо выраженная. Поставил новую втулку и скобу, стука нет, но держится слабо. Поддерживаю вариант с подкладкой какого-либо куска ремня, надо будет сделать. Скорее кусок кожи или тонкого линолеума, у меня хватит 1 мм толщины.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
может скобу мона увеличить? тады между мона положить чего и потолще
Ser-Bat
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica PE8W 1997, 31" BFG MT
Может взять втулку под меньший диаметр стаба, например, на коротыше диам. стаба не меньший?
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
мне наварили полуавтоматом потом отшлифовал и собрал уже 3 года все в порядке новый купил думал етот всетаки сломается а нет ходит без проблем
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Чудоmike писал(а):мне наварили полуавтоматом потом отшлифовал и собрал уже 3 года все в порядке новый купил думал етот всетаки сломается а нет ходит без проблем
- Vad
подложил между скобой и втулкой кусочек резины, и прорезь на фтулке сделал больше, чтобы была возможность обжать хорошо сам стабилизатор. ходит отлично. а то прям стук приличный был когда рукой дергаешьde писал(а):Та же хрень, но слабо выраженная. Поставил новую втулку и скобу, стука нет, но держится слабо. Поддерживаю вариант с подкладкой какого-либо куска ремня, надо будет сделать. Скорее кусок кожи или тонкого линолеума, у меня хватит 1 мм толщины.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Pol@ATOM
легенда гласит, что ещё есть парни, которые льют полиуретан по месту...
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
Вот теж а я свой просто выкинул, нидумал что он комуто может понадобица
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вообщем по совету Ziko сделал резиновые проставки.
Снял обойму, снял родную резинку, взял шланг Д20 мм внутренний стенка примерно 1,5 мм. Вырезал длину, разрезал вдоль, одел на стабилизатор, сверху родную резинку, притянул обоймой (туго, но притянул).
Стаб больше не болтается. Время покажет.
- Vad
я думаю что это не правельно. надо внешне прижимать саму втулку стабилизатора.т.е. вставлять между втулкой и обоймой, предварительно сделав щель больше,чтобы обтянуть хватило. шланг то не расчитан на это.....atas80 писал(а):Вообщем по совету Ziko сделал резиновые проставки.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Пробовал так со старой втулкой. Получается если сделать больше вырез, то будет овальное отверстие, а не круглое. Притянуло хорошо, но получился небольной зазор.
- Vad
так нужно подрезать так чтобы при стяжке небыло зазора
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
unicsoid
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
А на exist'e есть два вида: "20.2" и "18.2". Я так понимаю, это диаметр? Может тот, который поменьше решит проблему?
И зачем их два? На коротыша какой брать?
