Течь из трубы
Добавлено: 11 янв 2006, 19:37
J.Soros
Мужики заметил такую весчь на дизелях: чтото из выхлопной трубы течёт ручьём, масса не на что не похожая....масло не масло, конденсат но уж больно тёмный и вязковатый,соляра? но при такой течи она бы с бака на глазах уходила, при стоянке капает и образует горку...еслиб конденсат был то так себя не вёл бы..
что это могёт быть....
и это замечено уже на многих машинах.... :shock:
Добавлено: 11 янв 2006, 21:28
TruMan
Честно говоря не разу не встречал... В семье четыре дизеля, по городу тоже не разу не видел :roll: , только на зажигалках...
Добавлено: 11 янв 2006, 22:09
J.Soros
TruMan писал(а):Честно говоря не разу не встречал... В семье четыре дизеля, по городу тоже не разу не видел :roll: , только на зажигалках...
именно дизель...в прошлом году у одного знакомого было так аж ручём бежало...выехали на трассу я за ним ехать не мог дым валил,не видно ни чего было...
Добавлено: 12 янв 2006, 00:03
Slava Semiozerskiy
Может антифриз/тосол прорвался через дырочку? Не уходит из радиатора? А из трубы вместо дыма - пар естественно. Изображение
Добавлено: 12 янв 2006, 08:37
Pol@ATOM
У меня пар бывает в морозную и влажную погоду на непрогретом дрыгуне... После поездки все исчезает, выхлоп на ровном газе визуально чистый...
Добавлено: 12 янв 2006, 12:58
Iv-V
Да не то всё это, никакого пара нету просто капает чёрная жижа. Может где нибудь в глушаке скопилась несгоревшая соляра, ведь -35 было, а теперь вся эта хрень вылетает, хотя может и это бред, но хочется надеяться на лучшее :(
Добавлено: 12 янв 2006, 23:19
J.Soros
Iv-V писал(а):Да не то всё это, никакого пара нету просто капает чёрная жижа. Может где нибудь в глушаке скопилась несгоревшая соляра, ведь -35 было, а теперь вся эта хрень вылетает, хотя может и это бред, но хочется надеяться на лучшее :(
:evil: :!:
Добавлено: 13 янв 2006, 02:07
Dizel Man
Я бы предположил что у Вас в Павлодаре сильно разбадяженная соляра. Если двигатель не коптит и не ест топливо больше принятой нормы, помочь может смена АЗС. А Вы случаем не тепловозной солярой заправляетесь? Может с термостатом проблемы? Все это похоже на доперегонку исходника в процессе горения смеси в камере сгорания. Прямо крекинг, да и только?! :) :) :)
P.S. - хоть это и не гигиенично, можно собрать кучку из под глушителя и исследовать ее в тепле после оттаивания.
Добавлено: 13 янв 2006, 07:43
Iv-V
Точно не ест, он его жрёт и не меньше 20-ки на сотню. Да и соляра вроде нормальная, за тепловозами не гоняемся!
Добавлено: 13 янв 2006, 10:54
Руслан
Есть такая штука, после заводки на холодную, когда авто поработает несколько минут на снегу замечены капельки черного цвета, видимо это то о чем говорилось выше. Двигатель прошел после переборки около 25 тыс., масла почти не ест (пару мм по щупу после длительного (~500км. ) движения с запредельными скоростями 125-135 :lol: (больше не едет), ТНВД в процессе переборки заменен на перебранный. Все работы произведены в Московском сервисе, вызывающем доверие и занимающимся только дизелями. Солярку BP-ную ест вроде в норме, хотя конечно не покидает ощущение что дизель должен есть еще меньше :D Поэтому вроде притензий нету по двигателю, вот турбинка свистит, но так жидкости не уходят, думаю что это всетаки конденсат выходит вмете с сажой из выпускного тракта... хотя если у вас ручьем... :?
Добавлено: 13 янв 2006, 20:00
flamer
После морозов это г.. из глушителя нормальное явление.
А что Вы имете против "тепловозной" солярки?
С уважением Сергей
Добавлено: 13 янв 2006, 20:33
Dizel Man
Да, в общем-то ничего не имею. Химия разная, образивность и степень очистки. А так..... :)
Сильные выбросы из системы выпуска маслянистого вещества могут говорить о плохом сгорании топлива (и смыв копоти с внутренностей системы выпуска недогоревшими парами топлива) в следствии смещения УОВ и плохой работы распылителей форсунок, а также о неработоспособности термостата в системе циркуляции ОЖ.
Добавлено: 14 янв 2006, 09:00
Iv-V
Тякучка прекратилось! Видать и правда конденсат из-за морозов скопился и перемешался с сажей.
Re: Течь из трубы
Добавлено: 23 апр 2014, 21:22
pashagan007
У меня такая-же проблемма заметил только сегодня. загнал дилерам .интересно что скажут они
Re: Течь из трубы
Добавлено: 24 апр 2014, 05:40
Анатолий Петро..ч
Нифигасе ты темку откапал, 8 летку :*VICTORY*:
