Несколько вопросов по ручнику
slava_na_pajero
Двигатель:: 4M40 Turbo
Мой автомобиль(и):: 1994 Mitsubishi Pajero II
Сообщение slava_na_pajero »
Всем добрый вечер!
Настал момент для ревизии и замены внутрянки ручника - собственно колодки и прижинки.
Собственно, такие вопросы:
1. У меня есть возможность взять 4 родных колодки дешево (складские остатки), номер MB618914. Но не могу понять - они все четыре одинаковы? Или есть разница между MB618914 и MB618915 и MB618916. Вроде как по каталогу комплект из 2вух 16-тых, и по одной 14-той и 15-той - но мож я чего не догоняю? Все 14-е можно поставить?
2. Нарыл тот такую штуку - MBA821, каталог Mintex - комплектующие, стояночная система. Это, я так понимаю - типа ремкомплекта ручника, там как раз должны быть пружинки? Мож кто юзал такие ремкомплекты, знает?
Спасибо!
Слава, Питер.
1994 Mitsubishi Pajero II 4M40 Turbo
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Несколько вопросов по ручнику
Сообщение mike »
2 одинаковые а еще 2 с симитричными рычагами могет в етом и есть разница у себя смог поменять тока те что с рычагами т.к. в других остальных внутри стоят датчики АБС которые снимать както страшно.
BMW e39 turing акпп
Крендель
Двигатель:: 6G74 Бизелин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Крендель »
снимай, не боись, я полез узнать что ж ручник не тармазит, заглянул, мамадарагаярадименяобратно........ Всё ржавое, на колдодках с рычагами оси рычагов приржавели намертво, вобщем всё разбирал, в том числе и датчики, открутились на ура. Вымочил всё в солярке, потом попшикал ВД 40, вычистил всё щёткой по металу, промыл бензом, покрасил, собрал, подвёл трищётками, бомба. Держит харашо.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
