Воздушный фильтр
- Вадим на арабе
Воздушный фильтр
Воткнул воздушный фильтр от ВАЗа - вопрос. Может ли он повлиять на нормальную работу двигателя (6G72).
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
- Romik
- Administrator
Re: Воздушный фильтр
Очень интереснно как это ты сделал ?Монах писал(а):Воткнул воздушный фильтр от ВАЗа - вопрос. Может ли он повлиять на нормальную работу двигателя (6G72).
Или он у тебя квадратный
вообщем никак - просто может почаще менять
вот и все - так как потребления воздуха у 6g72 больше чем у
ваза
8 963 645 51 32 Romik
- Slava Semiozerskiy
Лучше убери, на фильтрах не стоит экономить, не такие уж и большие деньги. У тебя мотор потребляет воздуха гораздо больше, чем ТАЗ, а каждый фильтр имеет свою пропускную способность для нормальной работы (очистки воздуха). Когда забьется грязью, вакуумом его может засосать в трубуМонах писал(а):Воткнул воздушный фильтр от ВАЗа - вопрос. Может ли он повлиять на нормальную работу двигателя (6G72).
Вообщем работать будет, но не эффективно. Либо не будет хватать воздуха (кислорода) и вследствие двигателю "трудно дышать" - повыситься расход, либо пыль будет попадать вовнутрь, с вытекающими последствиями.
P II, 4D56, 1994, бодик 60мм, 33х12.5х15, короткий.
Nissan Patrol (Safari),1994, TD42. BFG 35х12,5х15
- Вадим на арабе
фильтр
А что значит квадратный ? Он у меня и есть такой ! Подходит от ВАЗа один в один , только вазовский немного толще, подгибаеш по бокам немного стенки и встает как родной, когда поставил, то разницы в работе не ощутил, но если профессионалы говорят что надо выкинуть-так и сделаю !!!
