Первая поломка
bubl
- Двигатель:: бензин
Первая поломка
Ехал себе спокойно по шоссе от мкада 110км\ч. сначала машина перестала реагировать на педаль газа слегка. я сбросил скорость до 80 км\ч и поехал дальше. потом ехал за грузовиком 60 км\ч и машина задымилась и был хлопок. в итоге машина не аводится больше. залез под тачку , в стартере дыра.(под замену) но дело не в этом - посмотрел в коробке масло - оно было выше уровня НОТ прилично. у ещё когда поворачиваешь ключ перед тем как будто завести - горит красная лампочка А\Т. Вопрос вот какой - это тока стартер сгорел или ещё и коробке кирдык ))) На нетраль переключается ,да и так щёлкается норм.
Други сказали поменять стартер , слить масло с коробки (или не надо ?) и диагностику коробки сделать если не сломалась. !!! ТАК ?
Honda Africa twin XRV 750.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Первая поломка
Лампочка А/Т горит в режиме диагностики (ну чтоб ты видел , что она целая) Уровень масла на 1см выше - 700-800гр лишних, но не критично, шестерни до уровня не достают ну и пену не взбивают. Меняй стартер и не парься.
Дед Василь
bubl
Re: Первая поломка
ну масло то лучше слить наверно до уровня ?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Первая поломка
Сначала стартер сменить, потом ещё уровень проверить. лишнее слить
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: Первая поломка
Ищу причинно-следственную связь со стартером, но не могу. Че я делаю не так?сначала машина перестала реагировать на педаль газа слегка. я сбросил скорость до 80 км\ч и поехал дальше. потом ехал за грузовиком 60 км\ч и машина задымилась и был хлопок...посмотрел в коробке масло - оно было выше уровня НОТ прилично
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- Николай777
Re: Первая поломка
тоже никак не вкурю при чем тут исчезновение реакции на газ, дым, холопок и... стратер?...
P-II,[V24WG],[NHF],[9/1993],[4D56T],[V5MT1], Toyo A/T Open country P265/75 R15 M+S
bubl
Re: Первая поломка
просто я описал то что было !! причём тут газ и старетр понятия не имею.
- vvsaraev1959
- Двигатель:: 4д56т,1HZ
- Мой автомобиль(и):: трактор ТЛК80
Re: Первая поломка
Заполни профиль.Если коробка-автомат то не лезь туда.Там уровень проверяется при работающем двигателе
П1 1989 4D56 автомат правый коротыш живет у другого хозяина в Воронеже
П2 1992 4D56 автомат SS правый коротыш-уехал в город Тулу.
ТЛК 80-уже ездит.
ТЛК 80-уже ездит.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Первая поломка
Автомат у него. Не слышал чтоб на механике можно было щупом проверить и кнопка АТ загоралась
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- vvsaraev1959
Re: Первая поломка
Не слышал чтоб на механике можно было щупом проверить =====приколхозить можно все
ТЛК 80-уже ездит.
ТЛК 80-уже ездит.
bubl
Re: Первая поломка
выяснил причину. в итоге стартер выгорел полностью(видать ключ обратно не повернулся или механизм не сработал) в итоге стартер всё время пути (около 2х часов) работал не перестовая. в итоге выгорел до тла и даже провод масы сгорел .
- den-mp3
- Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Re: Первая поломка
извини но мы с женой смеялись долго.bubl писал(а):выяснил причину. в итоге стартер выгорел полностью(видать ключ обратно не повернулся или механизм не сработал) в итоге стартер всё время пути (около 2х часов) работал не перестовая. в итоге выгорел до тла и даже провод масы сгорел .
разве не слышно что что-то не так? оно же гудит шумит короче жжжжжж 2 часа это много.
совет, поменяй механизм ключа зажигания. и всегда слушай свою машину а не радио. лучше перебздеть чем недобздеть.
еще раз прости.
Машина куплена для самоедов
bubl
Re: Первая поломка
я понимаю что жужжит , но слышно не было. с технихой я всегда на ТЫ , поэтому и сам удивился )))) ну теперь уже буду иметь в виду.
- de
Re: Первая поломка
У меня такое у зубиле было, тоже не услышал, просто дело было на перекрестке, заглох, махом завелся и пулей улетел оттуда, и только проехав квартал, подъезжая накатом к въезду в свой двор, услышал. Сразу даже не понял, думал бензонасос зажужжал (механический, машина карб).
