Электролит в аккумулятор
Добавлено: 12 янв 2006, 11:03
DEN_VAX
Барахлит генератор, так что приходится аккумулятор дома на зарядке заряжать. У меня большой 100 амперный. Встал вопрос долить электролит, вот думаю его прямо так доливать или в какой-то пропорции с дистиллированной водой?
Добавлено: 12 янв 2006, 11:29
Влад на Pajero
Если не произошло утечки электролита (а только испарение в процессе эксплуатации), то заливать надо дистиллированную воду!!!
Добавлено: 12 янв 2006, 11:37
DEN_VAX
Спасибо Большое! Утечки не было точно!
Добавлено: 12 янв 2006, 11:53
Влад на Pajero
Добавлю.
По хорошему, можно сделать так: выровнять уровень электролита доливкой воды. Зарядить аккумулятор зарядным устройством. Проверить плотность электролита в каждой банке, если есть отличия, то выровнять доливкой кислоты. Это целесообразно если отличия в плотности покажутся значительными.
Если не хочется покупать кислоту, то можно перелить из банки с больше плотности в банку с меньшей, или выровнять путем смешивания разных банок и обратного залива и дозарядить аккумулятор
