Положение отопителя, лобовое стекло - ноги включается кондер
Добавлено: 28 сен 2010, 08:24
Vikan
Добрый день ! Подскажите пожалуйста, у меня при положение отопителя, в красной зоне и распределение потока воздуха, лобовое стекло- ноги, включается кондер, (при этом кнопка кондиционера выключена) было ли у кого такое? Пока не лез, проверять нет времени.
Re: Положение отопителя, лобовое стекло - ноги включается ко
Добавлено: 28 сен 2010, 09:52
GriFon
Vikan писал(а):Добрый день ! Подскажите пожалуйста, у меня при положение отопителя, в красной зоне и распределение потока воздуха, лобовое стекло- ноги, включается кондер, (при этом кнопка кондиционера выключена) было ли у кого такое? Пока не лез, проверять нет времени.
Всегда на всех машинах с кондером при включении на обдув лобового стекла включается кондер для осушения воздуха, но в некоторых его можно принудительно выключить через кнопку, а на некоторых нет, Монтеро Спорт из числа последних, если нет желания платить за увеличенный расход, можно выдернуть предохранитель пока кондер не нужен, но зимой необходимо раз в месяц включать кондер для профилактики...
Добавлено: 28 сен 2010, 15:46
Vikan
GriFon спасибо за информацию!
Добавлено: 28 сен 2010, 21:31
viktor292
У меня так-же.Не переживай! Это не неисправность,это особенность такая.
Ставишь чуть-чуть не совсем в положение стекло-ноги,и кондей не включается.А вообще если честно,то пох.
А если порыться здесь,то в конце прошлого года,или в начале этого,нет скорее всего в прошлом году,бала темка,и там подробно,человек отписался,что он сделал,что-бы такой трабл исчез,он там в крутяшках что-то убирал. И кондей у него включался и выключался только кнопочкой.
Точно помню.Была.
Добавлено: 29 ноя 2010, 07:10
MoLoDoI
Проблема решается довольно не сложно:
У переключателя положения режима обдува есть внутри маленький выключатель, который срабатывает при положении ноги и лобовое и только лобовое.
Для ликвидации данной проблемы необходимо вытащить майфун, и глянуть на переключатель положения снизу, сразу будет видно выключатель, который держится на одном шурупчике, раскручиваем и меняем его положение на такое, в котором лапка выключателя будет смотреть в другую сторону, ну или просто закидываем его на выключатель. Собираем все в обратном порядке и проверяем работоспособность обдува в этих положениях.
А кондер теперь у нас работает только от кнопки.
Добавлено: 29 ноя 2010, 08:17
V_Noise
MoLoDoI писал(а):А кондер теперь у нас работает только от кнопки.
+100
Добавлено: 02 дек 2010, 07:10
DREW
Гуру на вас нет
Они бы всех в поиск пос...отправили
А вообще прикольно по этой теме года 2 назад начали говорить и до сих пор...
всеж думаю лучше микрик перевернуть, чем предохранитель вытаскивать
Добавлено: 02 дек 2010, 07:13
DREW
кстати не только кондер включается, но и еще открывается заслонка рециркуляции, т.е. идет забот воздуха с улицы...
