Плохо заводится с утра.
pavel_bv
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Вот уже несколько месяцев отказывается заводиться с утра. Паджерик 2,4 объем двиг. 4G64. Заменил и свечи и топливный фильтр, бронепровода, клапан на рампе и все бестолку. Первый раз крутишь еле схватывает, и только после четвертого-пятого раза гудит. Прогрел до минималки начинаю трогаться провал происходит в оборотах потом нормально. В течении дня заводится великолепно. Ездил по местным СТО разводят руками. Говорят что может быть из за ГБО 4 поколения. Но я не вижу в этом никакой связи.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Плохо заводится с утра.
А компрессия в цилиндрах как? По описанию её нет, пока маслом стенки не зальёт
Дед Василь
Было один в один пока не заменил бензонасос. Поставил с десяточный.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
- Владимир Михайлович
Дохнущий бензонасос так себя и ведет. Если стоит газ - проще попробовать заводить принудительно на газу ( в теплую погоду). Если заведется - есть и компрессия и свечи.
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Или форсункам хана... топливная система одним словом.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Масло врядли, т.к. днем заводится без проблем.
Абсолютно те же симптомы второй день на Лансере супруги.
Грешу на насос/фильтр...
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Viktor_62
а давление в рампе в норме?
И заправку менять не пробовали, коли у жены также? На одной ведь скорее всего заливаетесь.
- Kiread
Не, на Моей монтере такого нет. ЗАправка последний раз была проверенная, но грешим все же на нее, вот выезжаем остаток топлива, потом промоем 95м, как советуют с Лансер форума и опять на 92 пойдем, это собственно будет тестированием
- Viktor_62
Попутал автора сообщения
думал весь автопарк перестал заводиться...
