стрелка не поднимается выше нижней белой линии. Шланги все горячие, термостат похоже работает.
Бывают ли глюки самого показометра или это датчик и где этот датчик находится, не могу вычислить:(
Двигатель 4м40
Подскажите про показометр температуры ОЖ
P II 4M40 1998г. МКПП, SS, BFG M/T KM2 33*10.5*15, задняя пневмо блокировка.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Подскажите про показометр температуры ОЖ
Имею похожую проблему. Стрелка поднимается на четверть шкалы, а должна быть по середине. Начал грешить на датчик, но при нагрузке стрелка поднимается до положенного значения. Такое уже было год назад, решилось заменой термостата. Термостат брал оригинал. Сейчас заказал еще один, поменяю посмотрю. Датчик стоит в головке сверху, рядом с патрубком радиатора, он двух контактный. А вообще все проверяется тестером. Измеряешь сопротивление и смотришь по книжке. Стрелка проверяется нагрузочным сопротивлением, подключаемым вместо датчика.
А в книжке написано так:
-20 градусов 24,8 +- 2,5 кОм
0 градусов 8,6 кОм
20 Градусов 3,25 +- 0,33 кОм
40 градусов 1,5 кОм
80 градусов 0,3 кОм
0 градусов 8,6 кОм
40 градусов 1,5 кОм
80 градусов 0,3 кОм
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Спасибо!
Если бы еще номерок датчика на всякий случай:)
А то не могу сориентироваться в каталогах по электрике..
- DEJ
Температурный датчик MD050214 . Пожалуйста.
Спасибо большое!DEJ писал(а):Температурный датчик MD050214 . Пожалуйста.
