Подскажите про показометр температуры ОЖ
Добавлено: 29 сен 2010, 23:54
Dago
стрелка не поднимается выше нижней белой линии. Шланги все горячие, термостат похоже работает.
Бывают ли глюки самого показометра или это датчик и где этот датчик находится, не могу вычислить:(
Двигатель 4м40
Re: Подскажите про показометр температуры ОЖ
Добавлено: 01 окт 2010, 01:38
DEJ
Имею похожую проблему. Стрелка поднимается на четверть шкалы, а должна быть по середине. Начал грешить на датчик, но при нагрузке стрелка поднимается до положенного значения. Такое уже было год назад, решилось заменой термостата. Термостат брал оригинал. Сейчас заказал еще один, поменяю посмотрю. Датчик стоит в головке сверху, рядом с патрубком радиатора, он двух контактный. А вообще все проверяется тестером. Измеряешь сопротивление и смотришь по книжке. Стрелка проверяется нагрузочным сопротивлением, подключаемым вместо датчика.
А в книжке написано так:
-20 градусов 24,8 +- 2,5 кОм
0 градусов 8,6 кОм
20 Градусов 3,25 +- 0,33 кОм
40 градусов 1,5 кОм
80 градусов 0,3 кОм
Добавлено: 01 окт 2010, 07:50
Dago
Спасибо!
Если бы еще номерок датчика на всякий случай:)
А то не могу сориентироваться в каталогах по электрике..
Добавлено: 01 окт 2010, 13:05
DEJ
Температурный датчик MD050214 . Пожалуйста.
Добавлено: 01 окт 2010, 21:49
Dago
DEJ писал(а):Температурный датчик MD050214 . Пожалуйста.
Спасибо большое! :*DRINK*:
