4WD и разные пары шин...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Чем черевато катание на 4WD с разными парами шин ? Размеры по маркировке одинаковые.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: 4WD и разные пары шин...
Если реальный диаметр одинаковый, то ничем. Если отличается, а это бывает часто, то в режиме 4Н раздатки SuperSelect будет медленно страдать вискомуфта.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Eferalgann
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Вот к примеру...... Зад 32\11,5\15 МТ, перед 265\70\15 "зима". Если с километр по асфальту проехать в режиме 4Н, чего может быть? Или на бордюр залезть? Я почему то всегда думал что будет кердык раздатке! Цепь потянется наверное.....Podzemshik писал(а):Если реальный диаметр одинаковый, то ничем. Если отличается, а это бывает часто, то в режиме 4Н раздатки SuperSelect будет медленно страдать вискомуфта.
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
- drcham
- Двигатель:: Бензин
За километр ничего не будет. Даже если на парт тайме так прокатиться... Но 32 и 265\70 слишком большая разница. Лучше врубить 2h
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- atas80
- Двигатель:: 4M40
У меня размеры по маркировке одинаковые. Но на факте не знаю, не мерял.
- Pol@ATOM
Не валяй дурака. Даже РАЗНЫЕ колёса с одной маркировкой по диаметру-ширине-высоте могут в реале иметь разные диаметры (!). Проверяется айс-не айс простым переводом рычага из 2 ВД в 4 ВД и обратно. Если все переключения на машине с суперселектом проходят нормально - машина съела твои колёса и всё гуд. Но в реале в большинстве случаев для перехода в 2 ВД придётся крутить руля или сдавать назад. Не ломайте машины, при сомнении - гоняйте на 2 ВД...
zloyprapor
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1996г.в. 3.5л 5 дверок
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Короче поставил я их. При переключение 2ВД <> 4ВД все просиходит гладо. 4ВД включается даже стоя на месте, обратно в 2ВД приходится 0,5 - 1,5 оборота колеса прохеать вперед.Pol@ATOM писал(а):Не валяй дурака. Даже РАЗНЫЕ колёса с одной маркировкой по диаметру-ширине-высоте могут в реале иметь разные диаметры (!). Проверяется айс-не айс простым переводом рычага из 2 ВД в 4 ВД и обратно. Если все переключения на машине с суперселектом проходят нормально - машина съела твои колёса и всё гуд. Но в реале в большинстве случаев для перехода в 2 ВД придётся крутить руля или сдавать назад. Не ломайте машины, при сомнении - гоняйте на 2 ВД...
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
zloyprapor писал(а):а разве это не противоречит утверждённому таки ТЕхрегламенту?
Ещё как
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
