4м40
4м40
Подскажите что может шуметь в районе ТНВД.Шум только на прогретом двигателе на холостых оборотах.Похоже на привод ТНВД.Что там может шуметь?
4м40
Причина шума найдена."Раздолбан" масленный насос.Балансиры в норме.После вскрытия поддона просматрел каленвал.Наблюдается осевой люфт коленвала примерно 0.5.Принято решение повторить вкладыши и заменить полукольца.(Двигатель перебирался .заменены поршни.головка в сборе.тнвд.был обрыв клапана.Дальше не лезли "уроды"В поддоне частици металла)Пробег 230 000.Подскажите есть ли какие нюансы при переборке.
p-2.1998.4m40.super select
