Как снять фары с P4
- Fish77
- Двигатель:: 6G72 бензин
Как снять фары с P4
Подскажите передние фары гловного света снимаются без снятия бампера или всёже придётся снимать бампер?
PAJERO II бензин 3др. Серый 1993г.в. МКПП - продан
PAJERO III дизель 5др. Черный 2003г.в. АКПП - продан
PAJERO IV бензин 5др.Черный 2007г.в. АКПП
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
- lirz (Саня)
Re: Как снять фары с P4
Фиш!
нафига фары то снимать собрался?
хочешь поменять родной ксенон на колхозный?!
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Я снимал без всяких бамперов. Просто откручиваются все крепления и снимается. Единственное надо снять решётку переднюю хромированную с эмблемой, но она проще простого снимается.
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
- Fish77
Ну почти, хочу поставить билинзы от бмв 5lirz (Саня) писал(а):Фиш!
- Fish77
ZGuzhov писал(а):Я снимал без всяких бамперов. Просто откручиваются все крепления и снимается. Единственное надо снять решётку переднюю хромированную с эмблемой, но она проще простого снимается.
А вот этот крепеж как снимается? (когда фара установлена)
фото из интернета, свои ещё не снял
- lirz (Саня)
Фиш - подкрылок сними за колесом и глянь)
там как и на третьем падже крепление присутствует.
линза у 5й бэхи более крупная. интересно - как примастириццо..
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Снимал давно, всего не помню. Главное помню снимая правую фару тянут влево и на себя. При этом естественно шевелил в разные стороны, чтобы поймать нужное положение. Насколько помню и снятие и установка заняли не более пары минут.Fish77 писал(а):А вот этот крепеж как снимается? (когда фара установлена)ZGuzhov писал(а):Я снимал без всяких бамперов. Просто откручиваются все крепления и снимается. Единственное надо снять решётку переднюю хромированную с эмблемой, но она проще простого снимается.
- Fish77
Посмотрел, попробовал, как раз вот это ушко прикручено из нутри и если ZGuzhov снял легко значит они были не прикручены. Из под подкрылка дотянулся, там болтик на 10 утоплен внутрь, попробовал трещёточным ключиком открутить, да вот незадача, одна головка на 10 слишком короткая друга наоборот длинная и ключ уже не подсунуть уперается в бампер. Теперь ищу головку на 10ть среднюю между теми что у меня есть, бампер снимать нехочется.ZGuzhov писал(а):Снимал давно, всего не помню. Главное помню снимая правую фару тянут влево и на себя. При этом естественно шевелил в разные стороны, чтобы поймать нужное положение. Насколько помню и снятие и установка заняли не более пары минут.
- Fish77
Если не подойдут вместо тех линз что есть, то поставлю на место дальнего, темболее что бленда от бмвшных линз тоже имеет одну прямую сторону.lirz (Саня) писал(а):Фиш - подкрылок сними за колесом и глянь)
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Могу предположить, что после сервиса, где мне меняли бампер и не только, этот крепёж реально могли забыть прикрутить, так что может мне отчасти повезло.Fish77 писал(а):Посмотрел, попробовал, как раз вот это ушко прикручено из нутри и если ZGuzhov снял легко значит они были не прикручены. Из под подкрылка дотянулся, там болтик на 10 утоплен внутрь, попробовал трещёточным ключиком открутить, да вот незадача, одна головка на 10 слишком короткая друга наоборот длинная и ключ уже не подсунуть уперается в бампер. Теперь ищу головку на 10ть среднюю между теми что у меня есть, бампер снимать нехочется.ZGuzhov писал(а):Снимал давно, всего не помню. Главное помню снимая правую фару тянут влево и на себя. При этом естественно шевелил в разные стороны, чтобы поймать нужное положение. Насколько помню и снятие и установка заняли не более пары минут.
- lirz (Саня)
ммм.. лучше на место противотуманок ставь - там как раз очко круглое, по идее встанет на ура. Всё равно сама противотуманка светит не очень, лучше как раз линзы поближе к асфальту расположить - будут хорошо перед машиной участок засвечивать на длинном расстоянии.Fish77 писал(а):
- Fish77
как вариант, в птф - да, но изначально задумка выполнения максимально штатно чтобы небыло заметно переделок для Гаёнышей.
