Звук насоса ГУР
Добавлено: 01 окт 2010, 20:07
Levi
Новый P4, 3.8, 2010. Если открыть окно и поворачивать руль стоя на месте, помимо повышения оборотов слышен звук, напоминающий... ну скажем электробритву. Не шум, слышен не сильно, но все равно различим. Нормально ли это?
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 01 окт 2010, 21:14
Rake
Забей...у меня точно такой же звук
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 02 окт 2010, 11:26
mustang
Забей.... не забей...., у меня нет никаких звуков..., возможно небольшая недостача ATF, проверь уровень
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 02 окт 2010, 14:45
Levi
Уровень выше среднего, на горячем почти максимум. Сегодня выезжал из гаража с открытым окном, никаких звуков не слышал. Вообще я на него обратил внимание когда поворачивал руль чтобы выровнять колеса, находясь снаружи, рядом с машиной.
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 02 окт 2010, 18:35
tim21
звук шипения нормальное я вление при выкручивании руля до упора в любую сторону (открывается перепускной клапан)
а точто он громкий такая у нас обесщумка .
вобщем уровпень масла проверил и посмотри чтобы течи небыло нигде тичи (бывает при черезмерном давлении в крайнем положении давит масло через сальник насоа гру ) несли все сухо ,задей и небери в дурное голову ,а тежолое в руки!
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 10 ноя 2012, 21:01
De1et
Поездил по грязуке довольно серьезно сегодня после этого гур гудит как сумашедший на стоячей машине если руль крутить то гур как бы не помогает а наооборот тормозит и гудит может конечно грязь забилось туда не кто не в курсе ?
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 10 ноя 2012, 22:42
Teddybearr
De1et писал(а):Поездил по грязуке довольно серьезно сегодня после этого гур гудит как сумашедший на стоячей машине если руль крутить то гур как бы не помогает а наооборот тормозит и гудит может конечно грязь забилось туда не кто не в курсе ?
Запята :*CRAZY*:
Смотреть надобна, так только догадки.
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:59
De1et
Завтра позыркаем ) может грязь высохнет и отвалится, проехал после грязюки 200 км до города не чего не заметил заехав в город на парковке только понял что руль тормозит )
сели на брюхо один момент подключил и отключил все что возможно ) Паджерик не подвел с 4 попытки выехал кряхтя резина правда стоковая
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 11 ноя 2012, 20:32
De1et
Вот что меня ожидало под защитой после вчерашней охоты
В итоге гул ГУРа определили как поломка насоса завтра поеду к официалам, Земля под защитой была так плотно набита что Кархером не удалось выбить пришлось снимать всю защиту и вымывать всю грязь
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 12 ноя 2012, 13:59
Teddybearr
Трясло наверное на хх?
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 12 ноя 2012, 14:14
BabyHummer A-328
Основываясь на своем опыте эксплуатации 1-го Эксплорера, у которого есть такая "конструктивная" особенность, как немного жужжащий ГУР при перекладке руля на стоящей машине или же при небольших скоростях, могу сказать, что избавиться от этого звука помогает присадка Ликви-Молли для ГУРов.
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 12 ноя 2012, 17:03
De1et
BabyHummer A-328 писал(а):Основываясь на своем опыте эксплуатации 1-го Эксплорера, у которого есть такая "конструктивная" особенность, как немного жужжащий ГУР при перекладке руля на стоящей машине или же при небольших скоростях, могу сказать, что избавиться от этого звука помогает присадка Ликви-Молли для ГУРов.
Поиском не нашел что кто то писал про проблемы с ГУРом на Паджеро я так понимаю это единичный случай сегодня не успел заехать на диагностику поеду завтра
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 12 ноя 2012, 17:20
BabyHummer A-328
De1et писал(а): Поиском не нашел что кто то писал про проблемы с ГУРом на Паджеро я так понимаю это единичный случай сегодня не успел заехать на диагностику поеду завтра
Думаю, перенапрягся он. Точнее, насос ГУРа. На Эксплорерах способа лечения, кроме замены на новый(что дорого ;) ) или же доливки присадки, не нашли. Замена масла на свежее слабо помогало. На своем первом Экспе я залил присадку и не парился более, до его гибели в ДТП. А на втором ГУР практически не жужжал. Поэтому, я даже присадку не заливал.
Re: Звук насоса ГУР
Добавлено: 14 ноя 2012, 16:54
De1et
Сказали так и должно быть не гарантийный случай сломается приезжайте типа того
