Куплю картер (поддон)
- Vad
Нужен поддон на 6G72 3 литра 24 клапана, вместе с датчиком уровня масла
Последний раз редактировалось Vad 18 окт 2010, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
byryndyk2007
- Vad
Re: Куплю поддон
нужен именно от 3 литра 24 клапана. Я не знаю подойдет он или нет.(думаю что нет) 3.5 литра 24 клапана не подойдет
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
Re: Куплю поддон
тема в силе....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- DmitrySD
Re: Куплю поддон
3600 с доставкой в Волгоград.
Разбираем паджеры и не только http://www.shrotby.com
icq 39220269 скайп d39220269 тел +375 291 223722
- Vad
Re: Куплю поддон
это с датчиком? можно фотку на мыло vadim.sazonov@mail.ru
можно зарезервировать до вторника? а то мой варят....и что то у них не очень получается. Повело при ударе шатуном. Если они в течении ближайшего аремени не скажут, то я заберу
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- DmitrySD
Re: Куплю поддон
Он у нас на моторе еще стоит. До вторника точно никуда не уйдет. Будете брать -- сделаем фото.Vad писал(а):это с датчиком? можно фотку на мыло vadim.sazonov@mail.ru
- Vad
Re: Куплю поддон
ок. сегодня приму решение
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
Re: Куплю поддон
тема в силе....очень надо
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
Re: Куплю поддон
Вопрос к Инжинеру.....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
byryndyk2007
Re: Куплю поддон
Поддон от 6g72 12 кл -
размеры 245 мм х 455мм
фото
http://narod.ru/disk/start/11.dl13se-na ... C00174.JPG
http://narod.ru/disk/start/08.dl2f-naro ... C00175.JPG
http://narod.ru/disk/start/21.dl25sd-na ... C00176.JPG
правда поддон без датчика уровня масла. если устроит то с доставкой будет стоить около 2 т.р.
фото
- Vad
Re: Куплю поддон
я думаю такой не подойдет. у меня 24 клапана алюминевый и маленький внизу металический.
вот такой конфигурации.нужна часть 0517
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=70F00008
по активней товарищи)))))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
schurik80
- Двигатель:: 2.7 TD
- Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Re: Куплю поддон
алюминевый называеться картером а нижняя стальня часть подоном .остался только дачик
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
LRD3 2.7TD сейчас
- Vad
Re: Куплю поддон
ок! нужен картер!schurik80 писал(а):алюминевый называеться картером а нижняя стальня часть подоном .остался только дачик
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
Re: Куплю картер (поддон)
тема в силе
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
тема в силе
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- pugachev320
- Двигатель:: 6G72 4D56 бензин дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 [GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD
У меня есть поддон только он кажется без датчика,точно утверждать не буду.С 6G72 12V не подойдет,там посадочный радиус меньше где задний сальник коленвала стоит, так что на свой двиг не натянешь.А так у меня лежит двиг 24-х клапанный без доков,рабочий, я на нем с Москвы 140 пер,в гараж заехал и снял(думал поменять блок,а там практически ничего не подходит на 12-ти клапанный)пришлось свой делать
Pajero II 1994 [GNXEL6] 6G72 GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD
Pajero Sport 1999 4D56 GLX,5FM/T LHD NUFL6
- Vad
честно говоря не понял смысла вашего сообщения.....pugachev320 писал(а):У меня есть поддон только он кажется без датчика,точно утверждать не буду.С 6G72 12V не подойдет,там посадочный радиус меньше где задний сальник коленвала стоит, так что на свой двиг не натянешь.А так у меня лежит двиг 24-х клапанный без доков,рабочий, я на нем с Москвы 140 пер,в гараж заехал и снял(думал поменять блок,а там практически ничего не подходит на 12-ти клапанный)пришлось свой делать
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- pugachev320
Поддон есть-без датчика.У меня есть двиг. 3000,24V-без доков
- Vad
пока востановил свой. залью масло посмотрю как будет. если потечет как друшлак, то напишу Вам. А почему без датчика? его сняли или вообще не было?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
