Есть в наличии часть защиты от НМПС. конкретнее: второй, третий и четвертый листы с установочным комплектом (то есть передний алюминиевый поддон отсутствует).
Если кому надо - велкам, меняю на пиво или хорошую лопату )))) самовывоз, ибо он нелегкий ни разу
Кому надо часть защиты от НМПС?
- dyuka
- Двигатель:: Бензин
НМПС 3.0 (6B31), BFG T/A AT 265/70R17, Safari snorkel, ARB Deluxe Bull bar, Hi-Lift 485 (50.75"), Maxtrax
- Vanich
- Мой автомобиль(и):: G-II___2.5 TDi_синяя пятидверка_R17_5МКПП_LSD
Re: Кому надо часть защиты от НМПС?
ху из НМПС?
на 2-ой паджерик подёт?
не сцы - фсё будет харашо!
dmitryspb1
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ММС 3,0 Акпп,1999г.в.
- dyuka
Эмм... НМПС = Новый Митсубиси Паджеро Спорт, который 2010г.р. как-то так ))))
Подойдет или нет - не знаю к сожалению. На коробке написано "Защита моторного отсека RSA-UP CR45". Покупалось в Радуге-Авто. Нужен был только первый лист, но продавалось только полным комплектом из 4 х листов плюс установочный комплект. Суть комплекта: первый лист из серебристого 4мм алюминия (его нету, ибо установлен мне взамен сильно покоцаного) плюс три листа из черной 3мм стали, покрытой антикорозийкой. Последний лист заканчивается где-то в районе задней пассажирской двери (кажется)
- Vanich
из сталюги - это хорошо! думаецо болгарка и полуавтомат его исправят и его можно будет приляпать ко второму паджерику!
хде забирать и какое пиво вы, сударь, предпочитаете в это время года?)))))))))))))))))))
- dyuka
Vanich, отписал в лс
- dyuka
Vanich, удалось приспособить на второй пажерик? )))
- Vanich
Ато!
чутка подрезал болгаркой и приварил уши для крепления к штатным местам, защиту моторного отсека и коробки уже поставил, с раздаткой не успел на выходных
след. неделю буду работать в районе энергетиков, привезу забытое пЫво!
ЗЫ: собственно это был не совсем падж, а Галлопер, они клоны)))
