Что-то громко болтается в бензобаке
Добавлено: 04 окт 2010, 11:00
Проф
День добрый! снизу что-то начало болтаться, думал защита отошла :*SCRATCH*: , вчера заглянул под машину, раскачал - шум идет из бензобака :=-O:. кажется что-то в нем отсоединилось и плавает. Похоже, что чем меньше бензина, тем сильнее шум. Уровень топлива показывает нормально, бензонасос работает (машина на ходу). Посоветуйте пожалуйста что делать? Спасибо.
Re: Что-то громко болтается в бензобаке
Добавлено: 04 окт 2010, 17:39
Tratran
Проф писал(а):День добрый! снизу что-то начало болтаться, думал защита отошла :*SCRATCH*: , вчера заглянул под машину, раскачал - шум идет из бензобака :=-O:. кажется что-то в нем отсоединилось и плавает. Похоже, что чем меньше бензина, тем сильнее шум. Уровень топлива показывает нормально, бензонасос работает (машина на ходу). Посоветуйте пожалуйста что делать? Спасибо.
оторвался "колодец",в котором стоит бензонасос.
поищи-есть тема уже.
Добавлено: 05 окт 2010, 08:36
Проф
Tratran писал(а): оторвался "колодец",в котором стоит бензонасос.
Спасибо за ответ, только к сожалению я ничего не нашел на форуме. Что такое "Колодец" тоже слабо представляю изучая схемы и фотографии по замене бензонасоса. У меня остается главный вопрос: насколько безопасно ездить на машине в бензобаке которой что-то болтается? на ремонт встану в выходные, а ездить надо постоянно:(
и еще подскажите пожалуйста, в Спорте надо снимать бензобак для замены бензонасоса или это делается из салона?
Добавлено: 05 окт 2010, 10:53
Chumahod
...может и не колодец... снимать/смотреть нада... лючка в полу нет...
Добавлено: 18 окт 2010, 09:50
Проф
1. Дааа.... процедура снятия бензобака показала, что Спорт может завидовать тем, у кого есть люк в полу для замены бензонасоса. Бак сняли. Оказалось действительно оторвался "Колодец" или "ванночка" от дна бака. Хорошо, что недавно прикупил по дешевке б/у бензобак. Сразу заменили. Теперь вопрос, как восстановить родной бак? Чем можно через горловину припаять ванночку? или приклеить или прикрутить..... пока рождается идея разрезать ваночку и достать ее частями. будет бак без нее.
2. Еще посмотрел на трубочки которые выходят через крышку бензонасоса. Гниют...... как защитить?
3. Еще вопрос у Монтеро спорт 2000-го года в крышку бака встроен датчик, которого нет у Паджеро Спорт 2007-го года. что это? можно ли от него избавиться?
Добавлено: 19 окт 2010, 04:13
SergeyVT
пока бак был снят - реально ли было электролобзиком/болгаркой лючок выпилить??
Почему так спрашиваю, тож надо снимать бак для вкорячивания иглы гидроника - может сразу и пропилить...
Добавлено: 19 окт 2010, 08:15
Проф
SergeyVT писал(а):пока бак был снят - реально ли было электролобзиком/болгаркой лючок выпилить??
Хотя я не понял, что Вы собираетесь сделать, но скажу, что когда бак был снят, с ним можно было все что угодно делать. хоть на кусочки распилить.
Только вот зачем лючок выпиливать? штатный легко откручивается.
Добавлено: 20 окт 2010, 06:58
SergeyVT
Не, я имел ввиду про выпиливание лючка под задними сидениями, чтоб доступ был к топливному модулю с салона...
Добавлено: 20 окт 2010, 08:35
Проф
Я думаю не получится. я точно не вымерял, но кажется прямо над люком бензонасоса балка рамы. А также если выпиливать - то выпиливать надо большой люк, так как доставать бензонасос придется вместе с крышкой бака, из которой в сторону торчат металлические трубки. В общем я бы не советовал делать такой эксперимент.
Добавлено: 21 окт 2010, 04:15
SergeyVT
Спасибо!...
в субботу буду снимать /ставить :)
