Суперзащищенный ноутбук Panasonic CF-30, ему не страшен не зной не холод, может работать от минус 30 до +60 градусов! Не страшны вода и грязь, так как у него абсолютно гермитичный корпус! Не боится ударов и падений с высоты, у него суперпрочный корпус из магниевого сплава с титановыми ребрами жесткости! Кроме того есть Сенсорный экран-тачскрин, встроенный 50-канальный GPS приемник, резиновая клавиатура, есть COM порт.
Процессор двухъядерный Intel Core Duo 1,67 ГГц
Оперативка 4096 Мб
Жесткий диск 160 Гб SATA, если надо больше то можете без проблем заменить хоть на 1000 Гб
Экран 13,3 дюймов 1024x768 Сенсорный тачскрин
Оптический привод DVD /CD-RW
Коммуникационные возможности
GPS 50-канальный, WIFI 802.11 a/b/g internal, Bluetooth, сетевая карта 1000 Мбит/c, модем,
Интерфейсы/порты: COM порт, VGA порт, SD картридер, IEEE 1394, PCMCI порт, Express card, 3 USB 2.0 порта , модем порт, LAN порт, Разъем для микрофона и наушников
Батарея 8550 мАч 9-12 часов работы в зависимости от режима
В комплекте: сам ноутбук, стилус на пружинке, батарея, блок питания, диск с драйверами, оригинальная windows 7 EN, вторая клавиатура (не резиновая).
Состояние все прекрасно работает, практически идеальное, единственное это царапина на крышке. Все заглушки на месте.
Фотографии по запросу, цена 80000 рублей, небольшой торг.
slimtops@yandex.ru
Суперзащищенный Panasonic CF-30 Сенсорный, GPS, COM порт
Off-Road снаряжение.
slimtops
