4D56 Загорелась лампа давления масла
mm
Двигатель:: 4D56 дизель
Сообщение mm »
В поиск не отправлять ,все перечитал, моей ситуации не описано. все вокруг да около.
Еду , загорается лампа давления масла( красная на приборах ) сразу перевожу взгляд на
указатель давления - норма ,стрелка посередине шкалы или даже больше. останавливаюсь, щуп - уровень между метками.
завожу - лампа погасла, обрадовался, но через 25 секунд снова загорелась, датчик давления показывает все правильно, обороты выше давление больше,на хх 1,8- 2 , но лампа почему то горит.
заглушил ,завел еще раз - гаснет ,через 25 сек. снова загорается.
ездить можно ? датчик ?
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: Загорелась лампа давления масла
Сообщение vadym »
Проверь уровень масла, лампочка показывает не давление, а уровень масла в поддоне.
Может масл.насос разгоняет масло по системе и уровень падает ниже датчика.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
mm
Сообщение mm »
по щупу уровень между метками, бывало ездил и при меньшем уровне ничего никогда не загоралось...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Какой мотор?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Мог и датчик сдохнуть.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
mm
Сообщение mm »
4д56
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
mm писал(а):4д56
Вот и славно - теперь я знаю, что тему нужно сносить именно в форум по дизелям... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: 4D56 Загорелась лампа давления масла
Сообщение Nemarov »
посмотри внимательно провод идущий к датчику давления масла!!! у меня он оторвался и лампа тупо горела всегда.. если провод в порядке замени датчик! я свой купил за 170 р.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
+1, у меня тоже самое с датчиком было-просто провод болтался.
2011, почти сток.
mm
Сообщение mm »
Всем спасибо, сегодня сняли защиту, действительно были оторваны 2 провода идущие к датчику уровня масла, который справа на картере, провода были сломаны у разъема прямо под корень, может была какая нибудь вибрация которая потихоньку их перегибала.
