неисправность ABS
Добавлено: 06 окт 2010, 12:56
dimsam1
ABS ушла в аварийный режим, лампа горит постоянно.
диагностика выдала следующие коды неисправностей 14;15;21;22;23;25;26;32;33;51
с ошибкой 14 определился: задний левый датчик обрыв провода, восстановил.
Далее пытаюсь сбросить ошибки, скидываю клемму. Перед запуском двигателя снова диагностирую- ошибки те же. Откуда они взялись? клемма ведь скидывалась машина не заводилась
Re: неисправность ABS
Добавлено: 06 окт 2010, 15:11
foksha
У меня такая же песня была, скинули ошибки только через комп, по другому никак не хотели уходить
Добавлено: 06 окт 2010, 21:16
dimsam1
тоже вариант, спасибо попробую
Добавлено: 10 окт 2010, 15:27
NOSIK
привет всем уменя почти такаяжа песня но,ABS работает но как маленько проехал и остановился загорается лампочка.При послещдующем запуске двигателя все работает.И что можно тут предумать?
Добавлено: 11 окт 2010, 11:15
Mossy
NOSIK писал(а):привет всем уменя почти такаяжа песня но,ABS работает но как маленько проехал и остановился загорается лампочка.При послещдующем запуске двигателя все работает.И что можно тут предумать?
Проверь лампочки в стоп-сигналах...
Добавлено: 12 окт 2010, 21:33
dimsam1
съездил на диагностику. комп выдал вышеперечисленые ошибки, но скидывать их он наотрез отказался. мастер сказал что пока система самодиагностики определяет хотя бы одну из ошибок сбросить их не получиться даже с помощью компа. Ещё он сказал что скинуть ошибки отсоединением клеммы не прокатит там система как на AIRBAG только с помощью компа и при отсутствии текущих ошибок. Но самое прикольное лампа погасла абс заработала.
Добавлено: 13 окт 2010, 22:24
dimsam1
да ещё, провода от датчиков ABS со временем превращаются в труху с виду вроде нормальный а параметры по току уже не те . отсюда и глюки
Добавлено: 19 май 2014, 23:22
molvinets
Не получается считать ошибки - ABS лампа горит постоянно. Подключали диагностику к разъему - считыватель вообще ничего не увидел. Что может быть? плата сдохла? С чего начать поиск?
Добавлено: 20 май 2014, 03:50
JudgeSerg
С нормального сканера вероятно. Недорогие модели как правило кроме двигателя ничего не видят. На америкосе для того, чтобы посмотреть трансмиссию, пришлось подключать вторую колодку, где 1 провод (подключение 16+12, в меню сканера).
Добавлено: 20 май 2014, 12:19
molvinets
Так у меня и двигатель не увидился.
Добавлено: 20 май 2014, 13:32
Podzemshik
molvinets писал(а):Так у меня и двигатель не увидился.
Его не увидит никакой сканер, потому что у Вашего двигателя мозгов вообще нет. Чисто механический ТНВД.
Добавлено: 20 май 2014, 14:03
molvinets
Ну там по схеме вроде как есть контроллер, который клапаном обратки и ЕГРом управляет.Возможно он и не должен видится, однако для чего-то на колоку выведен. Причем, он, ABS и SRS к первой ноге колодки подключены (если я схему правильно понял). SRS отключил. А вот что с ABS делать - не понятно.
