СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
- e010yo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Здравствуйте господа!!! У меня п2 4d56 северный вариант с2 аккумуляторами... Купил не давно, Свечи накала в автоматическом режиме не работали, тупо стояла кнопка. Впереди зима и я решил задаться целью сделать все по человечески. Начал поиск а сразу обнаружил перегоревший предохранитель, заменил поворачиваю ключ... Реле щелкнуло 1 секунду и отключилось, далее запускаю двигатель начинает работать 2 реле и так же как и 1 реле одну секунду и отключается. Свечи NGK японские работают отлично. Когда снимаю информационный провод со свечей реле работает где то 5 секунд как и положено. В чем проблема подскажите!!!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Проблема в неумении (нежелании?) пользоваться поиском...e010yo писал(а):В чем проблема подскажите!!!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
