Подскажите, что может быть? Во время движения мгновенно пропали все передачи - как будто бы включилась нейтраль. До этого претензий к АКПП не было. Масло в коробке есть- чистое , трос управления работает. Что может быть? и что смотреть ещё?
Паджеро 2. 1994 г.в., 6G72 12V
Проблема с АКПП
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Проблема с АКПП
Что значит трос работает? Во всех положениях кочерги машина на нейтрали? или в каком-то все таки едет, например в 2 или L
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблема с АКПП
evgentsh, никаких толчков-ударов не было в коробке? Если не едет ни вперёд ни взад - хана масляному насосу.
evgentsh
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 длинная база 94 г.
Re: Проблема с АКПП
Толчков и ударов в коробке не было. При трогании со светофора машина просто отказалась ехать. Проверил все положения селектора- движения нет, заглянул под защиту-трос управления коробкой цел, рычаг на коробке двигается, масло в норме и чистое.
Видимо что то внутри. Вопрос: что лучше:
искать контрактную коробку или ремонтировать эту? Подскажите примерные расходы по обоим вариантам. И еще какая коробка нужна под этот двигатель? (6G72 12V 1994 г.в.)
Паджеро 2 длинная база 1994 г.в., двигатель 6G72 12v
- Viktor_62
Re: Проблема с АКПП
Все зависит от наличия мастеров... если есть грамотный спец, то лучше чинить. Если спеца нет, то проще скрестив пальцы взять контрактную. А так ремонт запросто и в 100 штук вытечет, разводил полным полно.
