Почём нынче ступицы на PII и где есть в Москве ?
BCMan
Сообщение BCMan »
Машина P II, 95г, 3 литрта, коротыш.
Итак, наконец пришли внутренние защиты тормозных дисков передних, и думал, что заменю эти чудовищно дребезжащие гадости:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2 ... yfHKSQmg==
51813L и 51813R
...но !
Выяснилось, что для этого нужно снимать ступицы, или как-то так(что я понял со слов сервисменов), и после этого, нужно ставить новые, а это ещё около месяца ожидания. чёрт :(
Два вопроса:
1. Действительно, для смены защит тормозных дисков, нужно все это разбирать и на место старую ступицу уже не поставить(вот этого я не понимаю, она как-то выпрессовывается что ли ?)
2. Где можно сейчас в Москве затариться этими штуковинами ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Почём нынче ступицы на PII и где есть в Москве ?
Сообщение drcham »
Только что мне меняли пыльник шруса. Все прекрасно разобрали и собрали. Даже не знаю что там может быть.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Единственно что может похериться это сальники при неаккуратной сборке и все... а, и игольчатый если он в предсметртном виде... но это уже не помню точно.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
BCMan снимаешь суппорт,скобу суппорта,откручиваешь 6 болтов на ступице, снимаешь крышку,там стопор привода,снимаешь его ,там два крестовых винта,их выворачиваещь,вытаскивешь стопорную шайбу,откручиваешь гайку подшипников .усе..ничо менять не надо..тока подшипник в песок не роняй ::-D:
в мануале все расписано..
BCMan
Сообщение BCMan »
Ага, т.е. для смены деталей 51813L и 51813R(грязевая защита тормозного диска) - нужно просто снять ступицу, поменять защиты эти и потом её можно поставить обратно, там нет никаких впресованных, не подлежащих повторной установке элементов ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
витал71
Сообщение витал71 »
только грамотно затянуть подшипиники ступицы потом,там хитрый ключ надо
drcham
Сообщение drcham »
Можно и на глаз.
capt
Сообщение capt »
хитрый ключ делается из водопроводной трубы 2" с помощью болгарки:) яп сальники/игольчатые подшипники поменял- стоят копейки, чтоб снова не лазить в будующем...
П-2, V46W МКПП, был:(
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
на разборках ступица в сборе порядка 2500р. плюс минус
BCMan
Сообщение BCMan »
Ага, всем спасибо, нашли сервисмены способ сменить защиту торм. диска, с возвращением старых ступицы на место :)
Eclipse 3G 3.0 6G72
