Встанут ли 15е диски с 2го на 3го пыжа 2002г?
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
или суппорт будет мешать? :?:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Встанут ли 15е диски с 2го на 3го пыжа 2002г?
Сообщение Podzemshik »
По идее тормозные суппорты будут мешать, потому что на 3 пыже они под 16" диски. Еще проблема с вылетом, диски будут сильно торчать наружу, и при установке резины больше штатного размера могут цеплять за арку в повороте.
Toyota Corolla Cross Hybrid
sasha_krsk
Примерили. Диск налазит, даже крутится, НО между диском суппортом расстояние 1-2мм, поэтому нафик-нафик...
