Гул на скорости 90
леха е
Гул на скорости 90
Всем доброе время суток. С недавнего времени начал замечать что на скорости 90 км\ч сзади появляется гул,и когда стрелка спилометра переваливает 90,то пропадает. А теперь гул начинается с 90, и заканчивается в районе 120 км\ч, причем под нагрузкой, когда педаль хорошо давишь в пол. Если плавно набирать обороты, то гул вроде бы пропадает,но стоит чуть сильнее нажать, то опять. Не пойму где гудит, в редукторе,или ступичные подшибники. пробег почти 80000 миль. Авто в говнах не убивал. Кто что думает по этому поводу? или хороший гул себяпокажет
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Гул на скорости 90
Привет. У меня показал. Редуктор заклинило. Поменял редуктор месяца 4 назад. Регулировки не дали результата. Да вроде бы никому не дали, тему здесь уже раскачивали, поищи поиском. Я поставил контрактный Брал во Владе. встал 12 руб. и 1 руб за пересылку.
леха е
Спасибо. Буду надеяться на лучшее. Еще мнения есть?Vitalya-74 писал(а):Привет. У меня показал. Редуктор заклинило. Поменял редуктор месяца 4 назад. Регулировки не дали результата. Да вроде бы никому не дали, тему здесь уже раскачивали, поищи поиском. Я поставил контрактный Брал во Владе. встал 12 руб. и 1 руб за пересылку.
- Колян
Мнений пока нет, но у меня тоже самое, причем с вибрацией, как у взлетающего самолета (переодически). По началу, помогали онанистские действия с ручкой раздатки! Попробуй переключать на ходу...Вроде у многих такое было...
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Есть на трешках такая фича....не парься
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- *Bender*
У меня так же наблюдается некий "вой" на скорости.
На Мицубиси толком ничего не смогли сказать...
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Если редуктор, то конечно спешить не надо, он так ещё долго может гудеть без последствий, но стоит уже присматриваться к ценам и постовщикам з/ч. Я когда поменял этого воющего зверя, так легко ушам стало.......
- Alex_3.1415
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
У меня такой гул был только в одном месте - трасса М4, в районе ремонта. Там положили новые дорожные плиты.Так вот при движении по ним у меня складывалось такое впечатление что самолёт взлетает. Грешу на свою потёртую резину. Вот поменяю на зимнюю и посмотрю. Более такой проблемы нигде на наблюдал.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
