Скрип ...
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Скрип ...
Сообщение bubl »
Вообщем не пойму что скрипит. когда нажимаешь тормоз - то примерно в середине нажатия - получается скрип. если задержать педаль в таком положении , то скрип будет бесконечным )))
Honda Africa twin XRV 750.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Скрип ...
Сообщение drcham »
На ум приходят только тормозные колодки
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
bubl
Двигатель:: бензин
Re: Скрип ...
Сообщение bubl »
скрип в колодках его узнать легко. а это прям чтоли скрежет чтоль какой то , причём он усилился после того как по грязи прокатился слегка.
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Скрип ...
Сообщение Poluprovodnik »
Ну... так если колодки стерлись уже до индикатора износа, то конечно скрежет будет
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Скрип ...
Сообщение Alessandro »
bubl писал(а):после того как по грязи прокатился слегка.
между колодкой и диком мог попасть мелкий камешек/ крупный песок :)
