Диагностика и ремонт
ХОМА
Сообщение ХОМА »
Всех с праздником !!!!!!! Здоровья и удачи в новом году.......................
А теперь по порядку
1. Плохо стал заводиться - в ходе проверки выяснено 2 свечи перегорели, заменил все.
2.Раньше при замене вакуумной помпы ( педаль тормоза стояла колом и при повышении оборотов загоралась лампа чек енжай) был сбит какойто угол в тнвд - выставили угол - всё делал в дизель пауэр (http://www.diesel-power.ru/index.htm)
за всё отдал примерно 7тысяч с запчастями
3. При езде на оборотах 3-3.5 тыс/мин загоралась лампа чек енжай - как окалось м...дак кулибин , который менял вакуумную помпу неправильно подсоединил какой-то датчик или шланг ( извиняюсь за неграмотность, я не настоящий "сварщик, я маску нашел"- как из анекдота- забыл, что мастер сказал- устранили, стала почему то быстро ездить, спасибо добрым людям.
4. На оборотах 3-3.5 тыс/мин стал слышен посторонний звук ж ..ж ..ж .. - вот и главный приговор....................... растянута цепь, ремонт : по работе 15000 по запчастям 12000
Успокоитель цепи Mitsubishi ME 190013
Натяжитель цепи ГРМ Mitsubishi ME 190016
Цепь привода ГРМ Mitsubishi ME 200244
Натяжитель цепи грм Mitsubishi ME 200248
Прокладка вакуумной помпы Mitsubishi ME 201138
Прокладка натяжителя цепи Mitsubishi ME 201853
Комплект прокладок двигателя Mitsubishi ME 995503
Кольцо уплотнительное насоса гидроусилителя Mitsubishi MF 520407
5. Пропал свет в задних стопорях и перестали работать передние парктроники - замена "лягушки"-( нет в наличии, заказал в EXISTe-9$
Диагностика и ремонт 4000 (http://www.mmcclub.ru/avtoservice.htm)
ВОПРОС ГДЕ ИЛИ КТО ПОСОВЕТУЕТ - МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ЦЕПЬ И ПРЕОБРЕСТИ (НЕ ОРИГИНАЛ РЕМКОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК НА ДВИГАТЕЛЬ 4М40)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО И ЕЩЁ РАЗ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ДЕТЕЙ- КУПИТЕ ИМ КОНФЕТ , А ЛУЧШЕ ПАДЖЕРКУ ( КОГДА БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ ВСЕГДА МЕЧТАЛ)
3-х дверный 2.8 тд 140 л.с(4М40) 1997 японец супер селект тип-троник
265/75/16 geolander 071 265/75/16 aurora
wedasto
подогрев фильтра и топл.магистрали
би-ксенон "союз96
моя машина
http://www.pajero4x4.ru/gallery/homa
витек
Сообщение витек »
хома будь хорошим человеком посмотри пожалуйста на досуге
как подключены вакумные шланги нужно лишь открутить четыре болта интеркуллера и приподнть его там к вукумным клапанам
подключены резиновые трубки они помечены цветными полосками
белые желтые зеленые синие и идин красный и перепиши последовательность подключения если не тру дно начерти
я сам с владика если чемто смогу помочь обращайся
движкм у нас одинаковой модификации я на фото посмотрел
