Уровень масла в двигателе
Добавлено: 10 окт 2010, 23:36
nevod495
Народ, прочитал все темы по маслу, но на свой вопрос ответа не нашел....
Вопрос в следующем:
При замере масла в двигателе G 72 щуп втыкаем до конца или заводим его только до резинки на щупе?
Поменял масло...залил 6 литров.
При заводе щупа до резинке показывает норму (верхняя риска)
При втыкании щупа целиком показывает перелив...
А откуда этому переливу взяться, если слил все масло....заменил маслянный фильтр...залил 6 литров...
По уму наоборот не долил 300 грамм... (по мануалу 6.3 литра)...
Что за хрень такая?
Если по аналогии с япономотоциклами, то там щуп при замере масла до конца не втыкается..., а доводится до пробки и вытаскивается обратно...замерил....если все нормуль втыкаешь или вкручиваешь по резьбе до конца....
А как тут быть?
Re: Уровень масла в двигателе
Добавлено: 10 окт 2010, 23:39
drcham
Щуп втыкать до конца. Масло со сливной пробки до конца не сливается. Так что, скорее всего, у Вас перелив.
Добавлено: 10 окт 2010, 23:48
nevod495
drcham писал(а):Щуп втыкать до конца. Масло со сливной пробки до конца не сливается. Так что, скорее всего, у Вас перелив.
Вот те раз....
А как же его тогда слить до конца?
А то предыдущий хозяин перед продажей в двигло залил минералку по жадности (Шел 10w40), до этого всегда лили в Рольфе синтетику Mobil 5w40...(нашел в машине сервисные квитки)...Вот я и решил вернутся к привычному для движка маслу...
Если все как Вы говорите, то у меня в движке каша из минералки и синтетики получилось....
Что присоветуете?
Добавлено: 11 окт 2010, 12:11
SG74
nevod495 писал(а):А откуда этому переливу взяться, если слил все масло....заменил маслянный фильтр...залил 6 литров...
Вы бы подпись заполнили, непонятно, какая у вас машина...
Откуда взялось 6.3 литра, в мануале написано 4,9. И то, они туда ни когда не влезают 4,3-4,5 максимум.
Добавлено: 11 окт 2010, 14:16
Viktor_62
На 24 клапанном 3х литровике влезала канистра 4л и половинка литрушки...
Добавлено: 11 окт 2010, 14:20
витал71
ебьсель бобсель..что за темы.
. книжка 500р в любом ларьке
Добавлено: 11 окт 2010, 14:29
nevod495
витал71 писал(а):ебьсель бобсель..что за темы.
Что толку от этих книжек, если там инфа разная?
Вот пример.
В электронном мануале написано в 3000 сс двигатель заливается 6,3 литра масла.
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -1371.html
Добавлено: 11 окт 2010, 14:32
nevod495
SG74 - спасибо.
Как всегда самая верная инфа в официальном мануале....это я ступил(((
Добавлено: 11 окт 2010, 14:34
nevod495
Viktor_62 писал(а):На 24 клапанном 3х литровике влезала канистра 4л и половинка литрушки...
Теперь буду знать))) Не смог вовремя остановиться
Добавлено: 11 окт 2010, 14:48
Viktor_62
А чего книжка, маны все тут есть в тех разделе
Это левак какой-то... а не книжка, у легион-автодаты все нормально указано. Прекрасно дополняется рольфовскими манами с техраздела.
