33\12/5\15 mt на п2
Добавлено: 11 окт 2010, 01:33
stingray
мосты 4.636 ...вопрос как сцепление будет переваривать 33 колеса? на 31-х то пованивает иногда...
Re: 33\12/5\15 mt на п2
Добавлено: 16 окт 2010, 01:14
ЕНОТ
и на 33x12.5 пованивает.
2 года как менял сцепление - полет нормальный.
Добавлено: 17 окт 2010, 20:28
МШУ
Алё! понижайка в рк для этого и стоит :)
Добавлено: 18 окт 2010, 01:39
stingray
а что такое понижайка :?: это когда жолтенькая лампочка с 4-мя зелеными колесиками горит :)
Добавлено: 18 окт 2010, 12:44
Verner
stingray писал(а):а что такое понижайка :?: это когда жолтенькая лампочка с 4-мя зелеными колесиками горит :)
Не факт, это может быть и повышенная с блокировкой межосевого дифа, а понижайка на приборке никак не обозначается. ;)
Добавлено: 18 окт 2010, 14:11
sashasv
Понижайка (пониженная передача) - режим 4LLc в раздаточной коробке если трансмиссия Супер Селект или 4L на парт тайме :).
Добавлено: 18 окт 2010, 14:47
Den-djan
странно у меня 33/12.5 вобще без проблем было, правда сцепление было почти новое
Добавлено: 19 окт 2010, 03:36
stingray
ден джан а где ездил и как? резина какая асфальтовая или мудовая...
Добавлено: 19 окт 2010, 07:56
Den-djan
мудовый гудрижд 33/12.5/15
по разному ездил
Добавлено: 20 окт 2010, 00:43
stingray
симпатичный такой у тебя паджерик...судя по 1-ой фотке не лифтована или ошибаюсь?
Добавлено: 20 окт 2010, 08:25
Den-djan
был паджерик, на самом деле ::-(:
я предпочел компромисный вариант, бодик 3см, большие пружины, аммы и так нелюбимая многими здесь подкрутка торсионов
Добавлено: 21 окт 2010, 01:41
stingray
я себе тоже подкрутил торсионы после того как лебедку поставил и зад задрал...и ничо страшного в этом не вижу..
