Как проверить правильность установки заднего моста
Добавлено: 11 окт 2010, 12:45
STimon
Прошу совета!
Как проверить правильность установки заднего моста? Мерил рулеткой от нижних болтов задних амов до разных мест на раме (места крепления продольных тяг, места крепления задней части торсионов, болты крепления кузова к раме и т. д.) от разных точек замеры получаются разные. Если от продольных рычагов - то левая стороны моста ушла в зад на 3-4 мм. Если от перемычки куда торсионы крепяться - то ушла правая сторона на эти же 3 мм. Если мерить от больтов крепления кузова - то одинаково вроде. Вот теперь думаю как правильно померить и критично ли вообще таккое отклонение заднего моста??? Рама визуально без повреждений, не вареная и не гнутая. Начал заморачиваться с этим вопросм по причине заметного неравномерного поджирания вннешней стороны заднего левого колеса.
Может правильно было бы померить на ровной поверхности от края переднего диска до края заднего?
Re: Как проверить правильность установки заднего моста
Добавлено: 11 окт 2010, 13:14
DEJ
Думаю при прохождении стенда развала-схождения точно скажут про геометрию. А дальше крутить-подкручивать.
Добавлено: 13 окт 2010, 21:20
STimon
Нет! К сожалению. Могут определить если только загнутый мост, а вот кривостоящий говорят что не могут...
Добавлено: 15 окт 2010, 11:57
STimon
Никак? А у кого резину как ест на заднем мосту???
Добавлено: 15 окт 2010, 12:09
Xимера
Рассуждая логически при неправильной установке моста должно жрать оба задних колеса. Мост встаёт по диагонали например при лифте пружин, т.к. тяга Панара (поперечная штанга) имеет определённую длинну и крепится к мосту и раме, "доворачивая" мост. В случае очень большого лифта Панар режут и делают регулируемым (или тупо удлинняют).
В Вашем случае жрёт только одно колесо...
Я б проверил чулок моста на предмет изгиба.
Добавлено: 15 окт 2010, 23:16
STimon
Не факт что одно... Я на второе как то не обращал внимания. Или его не так видно. На одной стороне стоит запаска с другим рисунком...
Добавлено: 16 окт 2010, 11:43
zoomax
У меня заднее левое подъедает изнутри. Сзади невооруженным взглядом видно, что колесо немного заваливается. Скорей всего чулок загнут.
Добавлено: 17 окт 2010, 11:01
STimon
А по чулку видно что погнут??? Складки или что то подобное?
Добавлено: 19 окт 2010, 20:57
Xимера
STimon писал(а):А по чулку видно что погнут??? Складки или что то подобное?
Визуально должно быть видно по колесу (положению относительно другого). Складки на такой толщине появятся только при сильном изгибе.
Ещё раз - СТЕНД РАЗВАЛА/СХОЖДЕНИЯ. Чего гадать-то?
