Информация от новичка
Adilhan
Двигатель:: 4G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Мотеро спорт
Сообщение Adilhan »
Всем привет! недавно приобрел монтеро спорт 2000 год, 3 литра автомат, комплектация SL. Машину нашел по объявлению, на ней была сломана коробка по словам продавца, при первом осмотре на машину смотреть было жалко, вся в пыли и сильно покоцаная по кузову. Хотели завести двигатель нифига не получилось. Потащили его к электрикам, подключили к сканеру который начал ругаться на датчик коленвала и распредвала. Датчики приобрели и их установили но двигатель не завелся!!! :=-O: Хотел уже вернуть машину, но мастера нашли проблему в самом компе, хотя хрен знает их! короче двигатель завели, работает в принципе в норме, только один компенсатор немного постукивает. Заводка двигателя мне обошлась в 340 у.е. Потом поехал к коробочникам. Прикол с коробкой был большой!
1. на панели приборов не работали указатели переключения скоростей
2. не было 1-й, 2-й и 4 скоростей. Заднюю включаешь пиналась вообще полная Ж....А
По словам коробочников коробка была в аварийном режиме, подключили сканер, который показал что не работает датчик селектора (датчик PRND) и датчик скорости. Датчик селектора был куплен бу, датчик скорости новый поставил, но коробка тоже не работала, хотел уже спалить машину С....КА!! :>:o: , мастер молодой парень но низкий ему поклон, хорош человек! в конечном итоге этот мастер при мне нашел обрыв одного провода, по его словам этот провод отвечает за питание датчика селектора, провод залатали и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Появились все передачи, заднюю включаешь, даже не чуствуется! Ремонт коробки обошелся где то в 300 у.е. Вот такая моя история, сам немного в шоке! Теперь надо потихоньку кузов приобрести в порядок, надеюсь не пожалею что взял эту машину ::-D:
Монтеро Спорт 2000г. АКПП SL
самое главное что бы руки росли с передницы и не наоборот!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Информация от новичка
Сообщение drcham »
Вливайся! Должно быть, что взял по хорошей цене.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
gbt_astana
Сообщение gbt_astana »
да если чесно цена и взяла свое
Митсубиси Натива 2005 г.в., 3л. бензин, АКПП - серый металлик.
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
gbt_astana писал(а):да если чесно цена и взяла свое
Я сам брал битую, вложил 80тр. :*VICTORY*:
сейчас потехоньку доделываю. перед летом кондей востановил. :8-):
ща по всем расходам около 320 на круг. деже ексель таблицу завел, все вбиваю :;-):
Машина куплена для самоедов
Adilhan
Сообщение Adilhan »
сейчас кузов делать надо, оценили в 1300 уе, еще по оптике надо покупать 330 уе а так вроде все
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
от куда ты.
Adilhan
Сообщение Adilhan »
Казахстан Астана, вопрос по салону, основной коричневый, второй цвет бежевый, маркий сильно хотел перекрасить, и вствки в дверях матерчатые поменять, вопрос какие материалы использовать
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
кожу)
по салону ничего ниделал. сидения кожа и уже потрескалась. но очень удобно. только подогрева под попу нету, надо буит вкарячить. цвет салона светлый, наверно бежевый.
Adilhan
Сообщение Adilhan »
ты знаешь на кожу бабла пока нет, за сиденья ничего не говорю, у нас в городе гдето за 250 уе чехлы сшить смогут и сразу оденут как родные становятся, вопрос про пластиковые детали, особенно панель, там верх каричневый а низ беж, цвет поганный, думаю серых тонов покрасить, просто слышал что в краску надо доливать пластификатор, а то через время облезет, да и на двери материал для вставок найти не долго просто незнаю чем клеить
TpaBka
Двигатель:: 112 бензин
Мой автомобиль(и):: Gelandewagen G320
Сообщение TpaBka »
с коробкой очень повезло! всего 300 уе!! Предыдущий владелец наверно думал что попал на полную переборку и на нехилую сумму! В Москве тут ремонт 2000 уе в среднем, а тут всего пару датчиков и все ок! Молодца!!
Черный Mitsubishi Montero 2001г.в. Акпп , MPI 3.5
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
а почему вы все общаетесь с ценами в уе.
в питере большенство уже перестроилось на рубли.
и очень сложно понять дорого или нет. приходится считать.
TpaBka
Сообщение TpaBka »
ну человек из Казахстана, там наверно не рубли, вот и пишу чтоб ему понятнее)
Adilhan
Сообщение Adilhan »
да с коробкой повезло! у нас в Астане сервис вообще дорогой, спец лупят не хило!
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение V_Noise »
У нас прибыло!!!
Вливайся. Доводи авто и наслаждайся!!!!
(во! аж стихами заговорил :) )
ТЛК 100, 4,2TD
т.89032026425 Виталий
Adilhan
Сообщение Adilhan »
да за теплый прием низкий вам поклон, теперь буду потихоньку ремонтом заниматься
::-D:
