Как разобрать салон(панели в районе заднего сидения) ?
BCMan
Сообщение BCMan »
Машина P II, коротыш, 95-й год, мэтл топ.
Дребезжит что-то справа в районе верхнего крепеления ремня бесопасности и слева в районе.... ээ.. бедра левого пассажира :)
Не нашёл что-то я способа снять эти пластиковые элементы кузова. так и не понял, как они крепятся, в каких местах.
Может был у кого опыт, подскажете ? или плохо поиском пользовался, уже описывал кто онную процедуру ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Как разобрать салон(панели в районе заднего сидения) ?
Сообщение HiTEX »
Ну тебе придётся сиденье снимать. Остальное на буклях, полочки задние открутить придётся
Дед Василь
BCMan
Сообщение BCMan »
Мейн готт !
Чтобы снять задний боковой пластик, нужно снимать заднии сидушки ?
Ок, а что с пистонами, они ведь одноразовые, т.е. нужно озаботиться новыми ? сколько нужно ? и только ли там пистоны ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
-Mio-
Сообщение -Mio- »
Если еще не разобрался, то вот примерно технология:
1. Вытаскиваешь пепельницу откручиваешь под ней болтики
2. Откручиваешь верхнее крепление переднего ремня безопасности
3. Откручиваешь задние полочки (болшой гемор, у меня какието неумелые ручки пытаясь открутить до меня слизали грани )
4. Откручиваешь болты шурупы снизу по периметру
5. Снимаешь ручку вверху для пасажиров.
6. Аккуратно снимаешь боковую панель.
Клипсы не панели пластиковые вставляются в железные скобы на кузове, они достаточно крепкие поэтому обломиться не должны.
Ну вроде как то так.
PII V23W 6G72, 12 кл.,91 г.в., body 2", колхозный лифт подвески 1,5".
BCMan
Сообщение BCMan »
Ага, огромное спасибо за инструкцию.
Я всё понял и осознал, однако, скорее всего предыдущий хозяин приклеил(?) их, когда шумку прокладывал. первая или даже вторая клипсы отрываются, а вот дальше - просто намертво !
100%, что я всё открутил.
Кстати, одна из клипс не держит(изначально, как купил не держала), она сломана и я не погу понять, какой она доджна быть, чтотбы замеить.
Может подскажете, где купить нужные ? и как их назвать в магазине, чтобы поняли.
Eclipse 3G 3.0 6G72
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
В магазинах полно НЕоригинальных клипс. Даже у нас в провинции.))) Обычно есть выставочный стенд с разными моделями, по которому можно подобрать. Возьмите образец- не сломанную, они вроде там одинаковые.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
BCMan
Сообщение BCMan »
Смешно, но не получается вынуть хотя бы одну :)
Так сурово приклеено :)
Eclipse 3G 3.0 6G72
