Как разобрать салон(панели в районе заднего сидения) ?
Добавлено: 11 окт 2010, 17:15
BCMan
Машина P II, коротыш, 95-й год, мэтл топ.
Дребезжит что-то справа в районе верхнего крепеления ремня бесопасности и слева в районе.... ээ.. бедра левого пассажира
Не нашёл что-то я способа снять эти пластиковые элементы кузова. так и не понял, как они крепятся, в каких местах.
Может был у кого опыт, подскажете ? или плохо поиском пользовался, уже описывал кто онную процедуру ?
Re: Как разобрать салон(панели в районе заднего сидения) ?
Добавлено: 11 окт 2010, 17:17
HiTEX
Ну тебе придётся сиденье снимать. Остальное на буклях, полочки задние открутить придётся
Добавлено: 11 окт 2010, 17:33
BCMan
Мейн готт !
Чтобы снять задний боковой пластик, нужно снимать заднии сидушки ?
Ок, а что с пистонами, они ведь одноразовые, т.е. нужно озаботиться новыми ? сколько нужно ? и только ли там пистоны ?
Добавлено: 14 окт 2010, 09:10
-Mio-
Если еще не разобрался, то вот примерно технология:
1. Вытаскиваешь пепельницу откручиваешь под ней болтики
2. Откручиваешь верхнее крепление переднего ремня безопасности
3. Откручиваешь задние полочки (болшой гемор, у меня какието неумелые ручки пытаясь открутить до меня слизали грани )
4. Откручиваешь болты шурупы снизу по периметру
5. Снимаешь ручку вверху для пасажиров.
6. Аккуратно снимаешь боковую панель.
Клипсы не панели пластиковые вставляются в железные скобы на кузове, они достаточно крепкие поэтому обломиться не должны.
Ну вроде как то так.
Добавлено: 28 окт 2010, 00:27
BCMan
Ага, огромное спасибо за инструкцию.
Я всё понял и осознал, однако, скорее всего предыдущий хозяин приклеил(?) их, когда шумку прокладывал. первая или даже вторая клипсы отрываются, а вот дальше - просто намертво !
100%, что я всё открутил.
Кстати, одна из клипс не держит(изначально, как купил не держала), она сломана и я не погу понять, какой она доджна быть, чтотбы замеить.
Может подскажете, где купить нужные ? и как их назвать в магазине, чтобы поняли.
Добавлено: 28 окт 2010, 21:29
SaRMat IK
В магазинах полно НЕоригинальных клипс. Даже у нас в провинции.))) Обычно есть выставочный стенд с разными моделями, по которому можно подобрать. Возьмите образец- не сломанную, они вроде там одинаковые.
Добавлено: 29 окт 2010, 00:59
BCMan
Смешно, но не получается вынуть хотя бы одну
Так сурово приклеено
