Зазор клапанов на 4М40
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Поясните пожалуйста!Назрело!Зазор клапанов на 4М40:в книге утверждается-проверка на прогретом двигателе!!!Зазоры-0,25/0,35 впуск/выпуск.В файле с сайта значиться-0,2/0,3 впуск/выпуск-на холодном.Подкапотная табличка гласит-0,25/0,35? Где истина?Надеюсь не в вине?
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Существует понятие "рабочий зазор". Он должен быть 0,25/0,35 при горячем двигателе. Далее как обычно.... :) :)
Fedot
Сообщение Fedot »
To Diesel Man и не только.
А есть ли методика пересчета "горячих" зазоров в "холодные" для 4М40? Они вообще больше или меньше должны стать на холодную? Мне недавно на диагностике намеряли "по кругу" 0.20 на всех. Меряли, конечно, на холодную и говорят, что это норма. Что-то меня взяли сомнения...
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Всё правильно. На прогретом двигателе зазоры-0,25/0,35 впуск/выпуск, а на холодном-0,2/0,3 впуск/выпуск.
И обязательная разница между впускным и выпускным 0.1 мм, а не "всё по кругу".
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
