Зимние дворники
Зимние дворники
Купил сегодня зимние дворники. От обычных отличаются тем, что обрезинены, нет всяких отверстий, и покрыты чем-то вроде талька.
Понятно, что через пару-тройку моек весь этот "тальк" с дворников смоет. Возникает вопрос - чем-бы таким эти дворники потом "обмазывать"?
- J.Soros
Re: Зимние дворники
ставил я на свою прошлую машину....первые 2-3 недели всё было супер....а потом опять скрип и плохое вытирание...ufmas писал(а):Купил сегодня зимние дворники. От обычных отличаются тем, что обрезинены, нет всяких отверстий, и покрыты чем-то вроде талька.
Re: Зимние дворники
Я ставил раньше и ставлю сейчас зимние только по одной причине - меньшее обмерзание в снегопад.J.Soros писал(а):ставил я на свою прошлую машину....первые 2-3 недели всё было супер....а потом опять скрип и плохое вытирание...
Кстати неоднократно замечал у клиентов особенно на машинах из салона зимние дворники нового образца. У них полностью отсутствует механизм, т.е. вместо закрытых резинкой железок просто полоса пружинящего пластика и к нему резинка. Гениально и просто, как до этого раньше только не догадались. При снятии дворник изгибается почти полукругом, при любом изгибе стекла он будет полностью к нему прилегать. Видел в продаже в Экзисте на Ярославке (Valeo). кто юзает просто в соплях от счастья.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Для меня это утверждение несколько спорно...kv2 писал(а):Кстати неоднократно замечал у клиентов особенно на машинах из салона зимние дворники нового образца. У них полностью отсутствует механизм, т.е. вместо закрытых резинкой железок просто полоса пружинящего пластика и к нему резинка. Гениально и просто, как до этого раньше только не догадались. При снятии дворник изгибается почти полукругом, при любом изгибе стекла он будет полностью к нему прилегать. Видел в продаже в Экзисте на Ярославке (Valeo). кто юзает просто в соплях от счастья.
У меня установлены зимние обрезиненные, а у жены, на М3 стоят нового образца, про которые ты пишешь. Так вот у жены эти дворники несколько раз как-то подмерзали и не стирали частично грязь (хотя чему там мерзнуть я так и не понял) и пока на мойку не приехали они так и не отмерзли.
Так что я например, пока остался приверженцем старых добрых обрезиненных дворников. У них правда одна беда, парусность. На большой скорости не эффективны.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
№9 на борту с ПТФ
- J.Soros
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
У меня прошлой зимой такие стояли. Мне не понравилось, т.к. обмерзают, трут хуже обычных, а когда я ими постучал о стекло, одна из них развалилась.kv2 писал(а):Кстати неоднократно замечал у клиентов особенно на машинах из салона зимние дворники нового образца. У них полностью отсутствует механизм, т.е. вместо закрытых резинкой железок просто полоса пружинящего пластика и к нему резинка. Гениально и просто, как до этого раньше только не догадались. При снятии дворник изгибается почти полукругом, при любом изгибе стекла он будет полностью к нему прилегать. Видел в продаже в Экзисте на Ярославке (Valeo). кто юзает просто в соплях от счастья.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Re: Зимние дворники
Когда у меня был Форд, вместе с ним мне достались зимние дворники. Они выглядели следующим образом - Обычный дворник, снаружи прикрыт резиновым чехлом, плюс с каждой стороны дворника резиновые выступы... Не выступы.. Бордюрчики... Чёрт, не знаю как назвать. Короче, если смотреть на дворник с торца, то его "рабочая поверхность выглядела так: O!O - ! - это резинка дворника, а O - это как раз эти защитные фиговинки. Снег, конечно, налипал. Но налипал именно на эти фиговины. В результате основная резинка продолжала нормльно чистить стекло. И очищать этот дворник было проще - наружная окантовка была сделана из очень мягкой резины, с неё примерзший снег очень легко отрывался.J.Soros писал(а):а вот это факт но не долго...ufmas писал(а):... меньшее обмерзание в снегопад.
Больше я именно такую конструкцию зимних дворников не видел.
Все с новым образцом ясно, брать теперь не хочу.
