Вот и моя мечта сбылась, купил я себе большого друга... У отца паджерик и старшего брата тоже и у меня теперь, можно сказать по генам передалось
Машинка моя до меня была в женских руках, но эти руки совсем за ней не следили и не ухаживали, единственный плюс ездила она на нем мало и двигатель с коробкой в идеале. Ну вот теперь я буду приводить в чувства своего боевого коня!
пока поменял масла и фильтры, отмыл от слоя грязи потолок и пластик в салоне, в планах перебрать подвеску сделать бодик сход развал итд
Сейчас есть несколько вопросов к знатокам:
1. На холостых оборотах чета барабанит под капотом, такой глухой стук, думал что подушки на двигатели разбиты, проверил все в отличном состоянии, стук тока на холостых оборотах чуть прибавлю газка так барабанная дробь пропадает. Что это может быть как думаете?
2. Проявилось на днях, после отключения зажигания остается работать печка и горят мосты на панели!? иногда все норм отключается
3. Когда подключен задний мост передок моргает когда включаю полный привод горят все и когда включаю блокировку блокировка не горит а моргает.
4. Не работает компас с градусником все предохранители в норме
5. ну и с люком надо будет разобраться, а то не жужжит чет совсем, разберу гляну что там и как…
Ну пока вот такие не понятные штуки у меня, спасибо за любые советы - подсказки!
Ну а вот и фотки моего богатыря (фотки с авто.ру) позже нафоткаю своих
