Цветомузыка....
Pagr
Цветомузыка....
Сообщение Pagr »
Приветствую всех!
Мужики, подскажите,что и как?
Ситуация; утром при заводке секунд 5 подмигивала лампа "А\Т TEMP" потом все приходило в норму,но ударил мороз под 40, и лампа стала подмигивать минут через 15-20 езды по морозу постоянно, да еще в синхронном экстазе с лампами "Зарядка АКБ"+"корытце с жидкостью и капелькой"- не знаю как обозвать эту лампочку!!!
Блин, едешь,как на дискотеке сидишь!!
Pajero-2, 2.5ТД, 4Д56. Разьясните, что к чему,и чем это может ударить
по карману!! Да, самое главное-появилось только сегодня, когда на улице -38!!! :?: :sad:
C уважением Павел.
Pajero-93,AKПП,2.5TDI,5 дверный,GLX-с правильным рулем ПРОДАН
Mitsubishi Montero Limited 2001 черный, пятидверка, ,биксенон,Webasto..корочеПОЛНЫЙ ФАРШ_классная мафынка
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Проверь тонкий плюс или минус от гены до щитка реле и предохранителей под капотом.
Пока не страшная бяда.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение OAW »
Была акая похожая бяда, кода на плюсовой клеймы АКБ предохранители отходили и как-раз тоже с наступлением холодов.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
Pagr
Сообщение Pagr »
Дядя Паша писал;
Проверь тонкий плюс или минус от гены до щитка реле и предохранителей под капотом. Пока не страшная бяда.
Mда....Если-бы одна"ЗАРЯД", а то все вместе-3 штуки,складывается впечатление,что они запаралелены....а остальные-молчат.....Во вопрос!! :!:
C уважением Павел.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Pol@ATOM »
Есть надежда, что это контакты, а не агония генератора. Начать стоит с силовых предохранителей, стоящих именно на + АКБ. Ну если не свезло, то... Вообщем до меня уже все расписали :D
Pagr
Сообщение Pagr »
Спасибо!
Завтра вообще обещают -44, вот и проверю...!
C уважением Павел.
дядя Паша
Спец по Трофи
Закавыка в чем- в том что эти провода(минус и плюс тонкие) проходят под двиглом и видно умирают от солей или еще от чего, они даже звониться могут, но когда кидаешь паралельку цветомузыка прекращаеться. Было у меня такое (4 лампочки мигали, потом горели) протянул новый плюс, через год опять-оказался минус, протянул его, больше дискотеки не наблюдаю :D
Л-200 08г.АКПП была
Pagr
Сообщение Pagr »
Вник, спасибо!!
C уважением Павел.
Pagr
Сообщение Pagr »
Да,еще вопрос!
Провода идут от генератора и приходят....куда? К + АКБ,где стоит блок с 3-мя релюхами?
C уважением Павел.
дядя Паша
Спец по Трофи
У меня мотор другой. У меня приходят к реле которые в коробке вместе с предохранителями . А вообще лучше найди схемы на сайте.
Л-200 08г.АКПП была
Pagr
Сообщение Pagr »
Хорошо,понял!
C уважением Павел.
