Разбили стекло задней двери.
Вчера разбили стекло на задней двери. Есть другая дверь но мятая но с целым стеклом, возможно ли его от туда вынуть и вклеить в целую дверь?
Mini 2003, 44000km
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Разбили стекло задней двери.
возможно, лучше конечно обратится в контору которая стеклами занимается.
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Можно конечно и к стекольщикам... хотя и так ничего сложного
Срезать вклееное стекло как самый простой вариант гитарной струной, просунуть обычно с верхнего угла
На самой двери остатки герметика очищаются... герметик для вклейки стекол (пропиленовый), еще бывает в виде черного жгута но не доводилось.
Дверь имхо лучше снять, стекло все же вертикальное, да присоски для стекол чтоб устанавливать не у каждого найдутся, и центрировать проще.
Обезжирил, намазал, вложил и клинышками отцентрировал, и пусть сохнет, заместо канта (резинки, которая живая скорее всего не останется) тем же герметиком черным промазать, можно перед промазкой малярным скотчем или изолентой обклеить кант чтоб ровней получилось, промазать и например торцом ложки выровнять...
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Andrey_
TO Wild Wind
когда будешь снимать стекло со старой двери, обрати внимание на то, что в нижнем правом и левом углу стекла стоят защёлки, постарайся их не повредить. Когда будешь вставлять стекло вместо разбитого, центравать не прийдётся , т.к. защёлки отцентруют.
Герметик не жалей!!!
Расположение защелок можешь посмотреть на разбитом стекле.
Да на защелки я братил внимание еще когда осколки стекла выгребал, кроме защелок внизу стекла там есть типа липучек на верху стекла. Делать будут ребятки которые только стеклами занимаются (впомнил тут давиче что у друга сын занимается установкой стекол).
Mini 2003, 44000km
