помогите с инстоляцией саба
Добавлено: 15 окт 2010, 09:06
Adilhan
всем привет! сегодня поставил сих девайс заместо штатного
цена приблезительно 180уе. сам работаю в мебельном цехе, материала море, хотел бы установить сабик в багажник в боковое пространство либо с права либо слева, багажное отделение занимать не хочу, можно конечно поэксперементировать, но не хочу. Одним словом просьба, если кто сам такие вещи делал направьте в нужном направлении. Кстати поиск юзал нашел только конечный результат фото, хотел бы узнать весь технологический процесс. Зарание низкий поклон ::-D:
Re: помогите с инстоляцией саба
Добавлено: 15 окт 2010, 09:26
Дёма
Где то было про стелс...
Я выбрал вариант с ящиком- надо что везти, выташил и всё!
Тем более у меня фазик на 90 литров, его не спрячешь.
Добавлено: 15 окт 2010, 09:30
Adilhan
я же говорю занимаюсь мебелью и багажное отделение всегда нужно из-за этого хочу в боковые панели врезать
Добавлено: 15 окт 2010, 10:08
Дёма
Раз всегда нужно, то согласен. По изготовлению... сначала стоит выбрать динамик , исходя из музыкальных предпочтений, потом определиться с оформлением ЗЯ или фазик. В твоём случае, думаю ЗЯ- объем ящика меньше. Альпы хорошо в ЗЯ играют... А по изготовлению.... сначала нужно оъём ящика узнать, а потом уже думать как этот объём на месте уместить... По рассчётам оъёма я совсем не шарю, мне на magnitola.ru в форуме помогли.
Добавлено: 15 окт 2010, 10:14
Adilhan
я вообще не меломан но небольшое бумконие тоже в радость, план таков: соорудить короб а потом искать голову, или я не неправильно думаю?
Добавлено: 15 окт 2010, 10:27
Дёма
С точностью да наоборот!!! Не в коем случае так не делать!!! Каждому динамику нужен свой оъём!
К DLS он прям в инструкции написан, у других надо самому считать! А то смысла от покупки не будет.
Добавлено: 15 окт 2010, 11:23
Adilhan
спасибо понял, с этим разберусь, слушай а вот как саму коробку сделать и еще ее врезать в боковое пространство, просто коробку сделать не проблема, а вот врезать ?
Добавлено: 15 окт 2010, 11:29
Дёма
Резать обшивки.... это меня и остановило!
Сначала дин выбери, играющий в малом ЗЯ 12 или 10ку----> будет ясен объем ЗЯ потом уже будут нюансы по размещению... НА форуме магнитолы много примеров!!! И про саб подскажут!!!
Какой бюджет на саб и усь к нему????
Добавлено: 15 окт 2010, 11:59
Adilhan
музыку супер собирать не хочу, да денег не много но думаю где 500 бакарей не пожалею :)
Добавлено: 15 окт 2010, 12:03
Adilhan
хотел бы в идиале сделать вот так
Добавлено: 15 окт 2010, 12:09
Дёма
500 на саб и усилок к нему?
Добавлено: 15 окт 2010, 12:16
Adilhan
слушай если я глупил с ответом, то поправь пожалуста! Просто вчера ездил по магазинам головаы от 100 до выше а усилки в среднем 220 уе
Добавлено: 15 окт 2010, 12:22
Дёма
Вот например сабы 12ка
http://www.magnitola.ru/Alpine-SWS-1243D-p-8771.html
и10ка - на 2 ома зацепить
http://www.magnitola.ru/Alpine-SWR-1042D-p-5344.html
И усь
http://www.magnitola.ru/DLS-MA12-p-7582.html#SPEC
Цены можно найти ниже.
Добавлено: 15 окт 2010, 12:24
Дёма
Тут как гламурно короб снаружи оформить, правда на примере стоек под ВЧ.
http://pajero4x4.ru/fgallery/thumbnails.php?album=2501
Добавлено: 15 окт 2010, 12:32
Adilhan
если я правильно понял то сначало нужно сделать так называемый подиум. Только я не пойму, что за материал он использовал, сетку что ли, если не ошибаюсь он использовал в конце смолу чтоли?
Добавлено: 15 окт 2010, 12:40
Дёма
Женские колготки и эпоксидка.
Я бы сделал ыанерный ящик из берёзы 20ки. Вложил его в вырез в боковой панели.
А потом всё что накужу торчит оформил... можно ещё пену строительную использовать...
Сам ящик ИМХО должен быть фанерный, остальное лиш внешнее оформление.
Добавлено: 15 окт 2010, 12:43
Дёма
Я на стойках колготки использовал тк они тянутся и форму создают. Можно использовать стеклоткань...
Добавлено: 15 окт 2010, 15:50
Adilhan
я еще тут по инету покавырялся, короче понял как все это делается буду на выходных колхозить, как результат будет обязательно отпишусь, по возможности сделаю фотоочет! Большое спасибо за помощь :)
Добавлено: 15 окт 2010, 16:07
Дёма
Уже колонку выбрал и объём яшика под неё узнал???
Добавлено: 15 окт 2010, 16:22
Adilhan
да на работе пока сижу, завтра поеду, шеф глючит не отпустил
